Problem z bagaznikiem
Koledzy mam taki porblem ze jak po otwarciu samochodu po prau sekundach zamyka mi sie bagaznik i go musze z pilota otwierac za kazym razem,dodam ze centralka wszystko zamyla i otwiera a po otwarciu auta wszystko dziala az minie pare sekund i zamyka sie bagaznik
Wiem, ze w przypadku otworzenia auta z pilota, ale nie otworzenie drzwi ,skutkuje tym ze auto się samo zamknie .
Więc może coś tutaj . Co tym steruje ? Chyba moduł komfortu . Jak masz od kogo, to podmień i sprawdź czy działa.
Jeżeli namotałem, lub coś pokręciłem ,sory. Staram się pomóc :)
Sprawdz vagiem jakie masz kodowanie, podmiana sterownika nic nie da bo w roznych autach jest rozne kodowanie.
Sprawdź mikrowyłącznik w klapie. Możliwe ze jak jest zepsuty to po otwarciu centralka tego nie widzi i po 30 -stu sekundach zamyka i stąd problem.
