Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
te 356 to musza hamowac co ??
szkoda mi wymieniac teraz felgi 16 na 17 bo to sa koszty
ale jak te 320 zestaw podejdzie na moje 16 to chyba sie skusze
pytanie czy warto ???
czy to bedzie dobrze hamowac
Trochę. Hamulce trzeba mierzyć z felgami, bo można się przejechać.
jak odbiore felgi od lakiernika to zmierze i dam znac
9 minut temu, KOMORNIK78 napisał:
tu masz zaciski 320 na tych felgach ??? 16 na zdjeciu
To 1 foto felga 16cali i zacisk 320mm
Warto zmienić z serii. Hamują lepiej.
356mm dużo lepiej, ale tutaj najlepiej już 18cali i odpowiednie ET musi być.
Pod 17cali najlepiej 345mm z s4 dać.
fajne ale jak wczesniej pisalem wole zostac przy 16 bo dalem do regeneracji i malowania
wiec jak cos to wezne te 320 i bedzie git
Jak nie masz daleko do Deva to podjedz ogarnie ci 320mm i będziesz zadowolony.
Dla mnie jest jeden minus 320mm że potem już nic na tył nie wrzucisz.
Wolę 345mm bo tył można potem 330mm dać.
Nie wspomnę już o tym że dla mnie w b8 felga 18cali to minimum.
DEV jest za granica a w polsce nie mam pojecia gdzie mieszka ??
ale pisal ze ma czerwone po regeneracji plus tarcze zimmerman i klocki ferodo premier plus plyn orginalny za 1300
Coś mi się chyba kojarzy że Słupsk :)
trzeba tam cos przerabiac czy wszystko bedzie pasowac z zestawu 314 ????
Wszystko pasuje. Zmieniasz zacisk wraz z jarzmem tarcze i klocek. Reszta zostaje czyli przewody hamulcowe i osłony tarcz.
to spoko chyba sie skusze
dzieki za pomoc panowie
a na tyl co dac za tarcze i klocki ?? bez wymiany zaciskow
Możesz dać takie same jak na przód.
W dniu 7.08.2017 o 21:10, Wandej napisał:
Perforowane: OZ, BERMBO
Nacinane: ATE, BREMBO
Nie wiem co robi mikoda i rotinger
mikoda to gowna nawet nie zakladaj mialem porazka
Jaka różnica między klockami ferodo premier a ferodo DS które lepsze
DS
11 godzin temu, Gibons napisał:
DS
ok dzieki
mam ptytanko czy zestawienie tarcz zimmermann i klocki ferodo DS  lub  PREMIER piszcza ????
