Coś dzwoni w środku auta
Mam od kilku dni audi B8 z 2009. Zauważyłem że przy hamowaniu, przyspieszaniu coś delikatnie metalicznie brzęczy w środku w samochodzie. Ciężko zlokalizować ten dźwięk.
Wydawało mi się że to z okolić fotela pasażera. Fotem wymontowałem, wydarłem wykładzinę, znalazłem kilkadziesiąt eurocentów pod podłogą ale to dalej nie to.
Czy jest możliwe że lata coś w podłokietniku ?
Dźwięk brzmi jakby jakaś mała metalowa klapka latała albo cuś takiego.
Dodam że auto jest bezwypadkowe, sprawdzone przed kupnem w ASO za jedyne 400 zł :)
sprawdź w kanale wentylacyjnym pod fotelem czy czegoś tam nie ma. Ja znalazłem tam kredkę która drażniła ucho przy ruszanie i hamowaniu.
Jak masz szyber to ściągnij lampkę w podsufitce z pokrętłem do szybra i sprawdź silniczek i mechanizm szybra. U mnie delikatnie coś brzęczało na nierównościach poprzecznych i wrażenie miałem jakby z boczka drzwi pasażera ale jechałem ze znajomym i przy wspólnym nasłuchu okazało się, że to silniczek szybra. Śruby nie były luźne ale delikatnie je dokręciłem dosłownie o 1/4 obrotu, psiknąłem sprayem silikonowym i jest cisza.
Raczej ten dźwięk dochodzi z pod tylnej kanapy. Wsadziłem tam rękę i wymacałem kilka pendrive + 20 kredek.
Pytanie jak się podnosi tylną kanapę ? Próbowałem ją wyjąć ale coś tam trzyma.
Napisz PW do Grzeska ( wrclaguna) on ci powie jak wyciagnac tylna kanape :wink:
1. Jesli masz zaczepy isofix, sciagasz z nich plastiki.
2. Wkładasz rece tak jak strzalki (obie najpierw ze strony A, pozniej B), zamykasz oczy i rwiesz jak sztange w martwym ciągu :decayed::decayed:
Prawdopodobnie wyrwiesz z zatrzaskami (nr 3 na zdjeciu), przed włożeniem kanapy musisz je sciagnac z uchwytow (nr 2), wlozyc je w otwory i wtedy wcisnac kanape. Teoretycznie producent zaleca zakladac nowe zatrzaski po wyciaganiu kanapy, ale jak uda Ci sie je sciagnac z uchwytow i nie uszkodzic, mozesz smialo je wsadzic spowrotem :wink:
