[ B5 1.8 ] Jaki numer przepustnicy?
A co Ci się stało z tą przepustnicą?? Może nie trzeba będzie jej wymieniać!
do 8D-T-400 000 : 058 133 063 (058133963)
od 8D-V-000 001 : 058 133 063 H (058133963H)
(to pierwsze do 1996, drugie od 1997)
sprawdź dokładnie datę produkcji
Dzięki wielkie .
Teraz wiem chociaż czego szukać ;)
Ale napisz co Ty chcesz zrobić ?? Kupować chcesz nową? Dlaczego... Ludzie Cie pytają o to, a Ty nic..
A to długa historia.
Gdy kupiłem moją :a4fan: wszystko było OK.
Problem zaczął się gdy zaczęły mi falować obroty.
Pojechałem do "pseudo" diagnosty, który stwierdził, że mam padniętą sondę lambda, którą mi wymienił i wyczyścił przepustnicę oraz zaadoptował ją Vagiem.
Problem zniknął ale na jakiś tydzień, więc pojechałem do innego mechanika, który podpiął auto do komputera i odczytał następujące błędy:
00561 - Kontrola dodawania mieszanki
17733 - Cylinder 1 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17734 - Cylinder 2 - limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
Przy okazji założył mi wąż od odmy pod kolektorem ( efekt działania poprzedniego mechanika- wyrwał i tak zostawił )
Sam też już parę razy czyściłem przepustnicę i podpinałem auto pod laptopa, pomagało ale na krótko.
Świece wymieniłem, filtr powietrza nowy, przepływomierz i przepustnica wyczyszczone, a obroty dalej mi falują, najbardziej gdy jade na wstecznym, zatrzymuję się i ruszam do przodu lub odwrotnie. Na postoju jest ok ale jak dodam gazu to również falują tyle że mniej.
Wahania są może niewielkie 600 - 1100 ale już mnie to drażni.
Występuje to na rozgrzanym silniku, auto się zamula, ciężko wchodzi na obroty i zaczyna się falowanie.
Zaproponujesz mi coś innego niż przepustnica? ;)
Czytałem gdzieś, że do falowania obrotów może przyczynić się też czujnik Halla.
Tak, choć przypadek kolegi sisi1977 tego nie potwierdził :/
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=59752#59752
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=63379#63379
co prawda on ma ADP
