wymiana rozrzadu i sprawdzenie pompy oleju
witam bede wymienial teraz rozrzad mam zamiar robic to sam jest moze jakis opis ustawien i sposob wymiany chcialbym tez przy okazji jak bedzie przod rozebrany sprawdzic zabierak i gniazdo mysle ze jak gniazdo bedzie dobre wymienie sam zabierak ale jak nie bedzie dobre chcialbym oddac ta pompe do regeneracji gniazda moze ktos poleci dobra firme co to robi chcialbym to zrobic wmiare szybko bo auto mi jest potrzebne na codziem
prosze o kazda pomoc
moj silnik 2.0 BLB
Masz tu na forum co najmniej 2 firmy do wyboru które bez problemu to robią.
Wystarczy poczytać.
kolego nie licz na to że gniazdo będziesz miał dobre,jeżeli masz na tyle pojęcia żeby samemu to rozebrać to wymontuj wałek z uszkodzonym gniazdem i oddaj go do okolicznego zakładu wyposażonego w elektrodrążarkę i poproś o wydrążenie otworu sześciokątnego 8mm,kup w sklepie z narzędziami dobry imbus 8mm i w tym samy zakładzie niech zeszlifują odpowiednią długość tego imbusa na orginalne 6mm tak zeby w pompe wchodziło a pozostała część wejdzie w nowy otwór w wałek. u mnie płacę za taką usługę 100pln.
Jakie dobry zestaw kupić na allegro chodzi mi też o wymianę pompy ktoś coś polecić dobrego
Pompa na oryginale czy swap ?
Jak oryginał to mam komplet wraz z wałkami. Reszta na PW.
witam robie wlasnie wymiane rozrzadu i mam takie pytanie odkrecilem weza od chlodnicy powietrza i wylecialo mi troche oleju jest to normalne czy turbo juz puszcza
jest to normalne zjawisko. zamontuj nowe także bedziesz mial olej w dolocie... turbo zawsze bedzie puszczalo i do tego odma. nie stresuj sie.
koledzy mam takie pytanie czy jak wyciagne pompe olejowa ro jak będę później montowal to ważne jest ustawienie walkow czy nie ma to wpływu
---------- Post dopisany at 20:21 ---------- Poprzedni post napisany at 16:01 ----------
prosze kogos o pomoc auto stoi ROZEBRANE
tak waze jest ustawic wałki jak nalezy bo inaczej bedziesz mial wibracje na maxa :wink:
to sa jakies znaki do tego jak to zlozyc
sa specjalne blokady np.takie jak tu
Katalog urządzeń i wyposażenia warsztatów - 71.43 zł netto - Blokada wałków wyrównawczych VW/Audi/Seat/Skoda 2.0 TDI PD (WAR 200)
klolego a powiedz mi jak ustawic walki rozrzadu maja jakies znaki bo te blokady to wchodza w to co jest za walkiem ale to sie razem kreci skad wiadomo ze walek jest w dobrej pozycji
jak mozesz to powiedz mi terza czy nie dam rady zlozyc tej pompy bez tych blokad jak sobie nie zaznaczylem polozenia
---------- Post dopisany 08-04-2014 at 08:21 ---------- Poprzedni post napisany 07-04-2014 at 20:52 ----------
Mam takie pytanie jeszcze w jakim położeniu będzie tłok 1 od rozrządu jak walki będą na blokadach bo jak zawsze wymieniałem rozrząd w benzynowym silniku to tłok był u góry po tym można było sprawdzić czy wszystko jest dobrze
w kazdym silniku jest taka zasada tlok 1go cyl w GMP, kasete z walkami montujesz gdy odwazniki walkow skierowane są swobodnie do dołu.
OK ale jak z rozrządem jak 1 tłok jest u góry to wtedy walki powinny być na blokadach i wal na znaku dobrze to myślę czy może być inaczej
tlok 1 w gmp walki rozrźadu na blokadach i wtedy montujesz kasete z lankasterami.
kolego to u mnie jest cos nie tak ja kustawie rozrzad tak jak byl dodam ze auto pali od tyku bo sprawdzilem to tlok 1 jest u gory ale walki na blokady nie pasuja sa zamiast do gory to w dol skierowane
wiec moze ktos doradzic jakie ma byc polozenie tloka jak walki sa na blokadach ma byc u samej gory
powiem ze umnie byla glowica wymieniana moze ktos to inaczej zlozyl
blokady maja byc jak na rys.w dokunencie jtóry ci dałem. nie możetbyc inaczej..nie ma innej ogcji...
kolego i tu sie mylisz nie wiem kto grzebal w moim aucie ale na blokady nie pasuje tak jak by kola byly w dol zamiast do gory zlozylem na swoje znaki i auto chodzi tak jak chodzilo mysle ze ktos kola odwrotnie zalozyl ale po co to nie wiem
wiem ze na blokady teraz nie ustawie
mam takie pytanie czy ktos spotkal sie bo pasek od rozrzadu bardzo idzie po bloku jest jakas mozliwosc to zmienic tamten tak nie kodzil byla mala przerwa
---------- Post dopisany 10-04-2014 at 11:26 ---------- Poprzedni post napisany 09-04-2014 at 23:31 ----------
prosze kogos o rade
bo jakis pajac tak poskladal ten silnik ze masz jak masz... porob jakies zdjecia /film bo troche ciezko jest cos doradzic... w ktovm miejscu ten pasek ta idzie? moze cos z napinaczem ze tak pasek prowadzi.
ok jutro zrobie zdiecia
powiem ci ze wczesniej w serwisie w niemczech zmieniali rozrzad i glowica tez byla zmieniana na gwarancji i tak zlozyli
pasek to napinacz prowadzi tylko mam firmy ina czyli taki jak byl
---------- Post dopisany 11-04-2014 at 13:53 ---------- Poprzedni post napisany 10-04-2014 at 23:48 ----------
prosze pardzo kolegow o rade dlaczego ten pasek tak idzie po bloku wczesniej tez tak szedl ale ok 2 mm bylo luzu a teraz prawie po samym bloku co moze byc nie tak
dodam tylko ze jak zaloze pasek i krece recznie to jest dobrze odpale auto i od razu przesowa sie bardziej do bloku i tak zostaje
