Sprawdzenie eprom
Dostałem od sprzedającego moje auto eprom z mocniejszym softem od compotow. Problem polega na tym że miał jeszcze ori eprom z S2 czy ten ze zdjęcia jest afn cz s2 ? 9uze3enu.jpg
---------- Post dopisany at 00:31 ---------- Poprzedni post napisany at 00:30 ----------
---------- Post dopisany at 00:32 ---------- Poprzedni post napisany at 00:31 ----------
---------- Post dopisany at 00:33 ---------- Poprzedni post napisany at 00:32 ----------
Jest jeszcze opcja ze to seria która też gdzieś miał.
to jest 27c010
W tym temacie jestem laikiem. Afn czy s2 ? Rozbieralem swoje ecu i mam dwie identyczne kości wlutowane ne2ejygy.jpg
Jedna kosc Ci nic nie daje...soft masz na dwa podzielony Low i High dlatego tez masz dwie kosci wlutowane z modem
f*ck... Muszę poszukać bo może leży u niego jeszcze jedna.
---------- Post dopisany at 19:39 ---------- Poprzedni post napisany at 19:35 ----------
W 1.8t była tylko jedna i tym się sugerowalem. Jeżeli chodzi o klapotoka to dopiero się uczę. Czy kości mają przypisane miejsca? Wydaje mi się ze nie mogą być wlutowane losowo. Aktualnie zmagań sie z overboostem i chciałem podłożyć drugi program żeby sprawdzić czy to nie jego wina. Dzięki rob za wytłumaczenie.
Low idzie blizej procka
  • 4 tygodnie później...
Tylko jak mam rozpoznać który jest low ? Te które mam teraz mają identyczne numery a z tych wolnych ma mi poszukać drugiej kości
---------- Post dopisany 20-04-2014 at 23:27 ---------- Poprzedni post napisany 29-03-2014 at 23:12 ----------
Up
W programator wsadzić, zgrać i będzie wiadomo.... który H i L bądź wrzucić podstawki w ecu i włożyć tak bądź na odwrót aż ecu wstanie...
ciekaw jestem kiedy bedzie temat zamiany 018 na 012 bo ecu padlo po lutowaniu :grin:
Ecu to nie problem. A nauka kosztuje. W 1.8t uwalilem parę sterownikow ale wyszlo na moje. Tu jestem o tyle do przodu ze softy pisane byly pod moje auto.
Tym razem zdobie sobie dwa ecu w zależności od potrzeby.
jak będziecie tak psuć sterowniki to wam braknie na rynku:), pamięc low i high można prosto rozróżnić po numerach softu na naklejce low ma niższy(jeśli brak oznaczeń pozostaje tylko odczyt). Pamięć na zdjeciu to na 99% org i są to pamięci OTP( jednokrotnie programowalne) wiec do nauki najlepiej 29f010b i programować ile się chce .
tak to jest 27c010 otp tak jak napisalem powyzej :)
