Sporadycznie zapalająca się kontrolka ESP
piotrekpiwko
Witam,
Od jakiegoś czasu sporadycznie zapala mi się kontrolka ESP. Wyświetla błąd:
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Dodam że światła stop działają normalnie. Jakieś pomysły?
może czujnik przy pedale zaczyna wariować i raz światła są a raz nie ma, dlatego łapie czasami ten błąd...
Byc moze bo dzisiaj stanalem u siebie pod blokiem i zaczalem naciskac szybko pedal hamulca i odpuszczac i tak caly czas to zapalila sie kontrolka esp. Takze juz teraz tez mysle ze cos z czujnikiem
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
I jak wymieniałeś czujnik? Pomogło? Bo ja mam u siebie to samo, a nie chce kupować niepotrzebnie czujnika :) Dzięki z góry
Nie wymienilem bo ostatnio nie bylo w ogole bledu
Witam. Podepnę się pod ten temat. Mam podobny problem, w ostatnich dniach 2 razy zapaliła się kontrolka od ESP i nie chciała zgasnąć. Dzisiaj po podłączeniu vaga wypluło błąd:
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Z tego co wyczytałem to prawdopodobnie jest to czujnik stopu, tak ? Może ktoś podać nr serwisowy takiego czujnika, żeby w ASO zamówić ? Z góry dziękuję.
Pozdrawiam ;)
bart3kk wymieniłeś ten czujnik stopu?? pomogła wymiania?? mam ten sam błąd i nie wiem czy wymianiać ten czujnik czy gdzieś indziej szukać usterki.
Nie wymieniłem, czekam aż się jeszcze raz zapali i wtedy wymienię. Już 2 razy się zapaliła ostatnio, więc do trzech razy sztuka :D
Hehe ja już po wymianie... :) kupiłem w ASO i założyłem, jutro zobaczymy czy sie zapali. Panowie, ten drugi czujnik przy pedale sprzegła za co odpowieda?? Zaznaczam, że nie mam tempomatu.
nr: 1K2 945 511 RDW i kupiłem za 55 zł w salonie Skody ( akurat tam miałem po drodze ). Póki co zero błędu :)
