Mariusz0881 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Witam. Mam problem z klimatyzacja, panel po właczeniu stacyjki miga przez ok 3 minuty i przestaje. Nie przełancza mi klap nadmuchu, cały czas jest nadmuch przedniej szyby (gorace powietrze) i nie idzie przełaczyc na inne wyloty. Steruje szybkoscia wiatraka i nic poza tym. podłaczyłem go dzisiaj pod VAG-COM 409.1 i mam taki wynik: Addres 08: Auto HVAC Protocol: KW1281 Controller: 8D0 820 043 D Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D63 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 Wyczytałem na elektrodzie ze trzeba zmienic kodowanie programowe sterownika na 4140 ale jak chce zmienic wartosc to w Vagu pisze ze moge tylko z zakresu 0-00127. Nie wiem juz co jest grane z tym. Moze ktos poradzi co robic?? Dodam ze miałem zerwane luty pod wyswietlaczem co powodowało miganie wyswietlacza podczas duszenia przycisków. Luty naprawiłem i teraz wyswietlacz swieci ok, poza miganiem po wł stacyjki. Dodam ze VAG-COM nie wykrywa zadnych błedów!!! Nikt nie pomoze???[br]Dopisany: 25 Sierpień 2008, 18:49 _________________________________________________Widze ze nikt nie potrafił mi pomóc, ale cóż pordziłem sobie sam. Wystarczyło wprowadzic VAGiem odpowiednie kodowanie programowe sterownika, tak jak pisali o tym na elektrodzie. Tylko ze czeba było wpisac inny kod. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ja_Sha_Taan 0 Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Witam. Mógłbyś podać co to za kod wprowadziłeś? Mam taki sam problem z tą różnicą że wieje mi tylko w twarz i zimnym powietrzem. Co w taką pogodę jest nieprzyjemne Interfejs zakupiony i powinien być w czwartek więc zaczynam szukać informacji. Nie zakładam nowego tematu bo widzę że mój kod na naklejce panelu (8D0 820 043 D) zgadza się z tym napisanem przez Ciebie powyżej. Z góry dzieki, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CZTERYX 0 Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Witam, napisz czy Ci się udało naprawić, ponieważ mam taka samą usterkę, wieje tylko zimne powietrze, dadatkowo działa tylko nadmuch na szybę i jeśli samemu można to naprawic to byłoby super, możesz podać jaki interfejs kupiłeś i skąd? pozdr! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nianiul102 0 Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 Witam Ten migający klimatronik to błąd kodowania klimatronika - jest w trybie serwisowym i dmucha na szybę. Swiadczy o tym pozycja "Coding: 00000" są tam same zera, po zakodowaniu vagiem powinno działać. Poprostu trzeba w odpowiedniej komórce vaga podac kod klimatronika. Uwaga ten kod nie jest stały dla wszystkich modeli. Z tego co pamiętam to chyba forumowicz Szogun pisał co i jak trzeba zrobić żeby przywrócić działanie klimatronika . Jak coś znajdę więcej to dam znać , dzisiaj nie pamiętam dokładnie , bo robiłem to ponad rok temu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rytel 0 Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 witam u mnie również miga panel klimatronika i do tego wieje tylko na szybę i nogi, nie chce wiać na centralne kratki, może powinienem również przeprowadzić kodowanie tylko nie wiem jak i jaki kod mam wpisać, pomożecie i wytłumaczycie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabolsb 0 Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 witam, Mam pytanie jaka żarówke musze kupić do panelu climy bo wyswietlacz jest dobry tylko go nie podświetla... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daemon 0 Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 witam, Mam pytanie jaka żarówke musze kupić do panelu climy bo wyswietlacz jest dobry tylko go nie podświetla... ta zaroweczka to 12V , 1.2 W ( plastikowy cokół) orginal to toschiba ( przynajmniej u mnie tak bylo ) a zamiennik robi firma osram Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabolsb 0 Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 No spoczko a dajcie jakis link bo wpisałem to w allegro ale wyskoczyło mi 5000 roznych:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pretor 8 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Co do podświetlania, to są tam dwie żaróweczki, jedna na każdy wyświetlacz i dwie na przyciski. Miałem problem z podświetlaniem, tzn. czasami gało mi podświetlanie i w ogóle nie było podświetlania przycisków, poprawiłem luty na wtyczce od panelu i wszystko jest ok. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
