matiteam3 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 witam bo ostatnio doposażyłem sobie auto w tempomat, zamontowałem manetki zakodowałem w silniku oraz w kolumnie kierownicy kodowanie przyjęte skalibrowany czujnik skrętu zero błędów a tempomat nie działa co może być nie tak jeszcze??? ---------- Post dopisany 03-04-2014 at 22:26 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2014 at 08:30 ---------- Nikt nie pomoże?
DragonGTI Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Jakieś błędy ze sterownika kolumny kierownicy?
matiteam3 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2014 żadnych błędów właśnie w tym problem a na manetkach sygnał jest bo sprawdzałem w wartościach mierzonych...
DragonGTI Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Sprawdz jeszcze wartosci od czujnika sprzęgła i hamulca czy są poprawne. Według tego tematu : [Audi A4 B6,B7] Tempomat - jak zdiagnozować usterkę
matiteam3 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 mam vag can pro i w funkcji silniku mam całkiem inaczej nie mogę sobie poradzić z tym jak do tego dojść mam jakiś błąd czujnika położenia sprzęgła nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego.. :/
wrclaguna Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 podaj numer błedu pewnie ci dlatego nie działa
kanu Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 zwalony czujnik położenia sprzęgła powoduje, że tempomat się nie włączy przerabiałem to u siebie, po wymianie wszystko wróciło do życia
matiteam3 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2014 a sam czujnik wymieni ? jaki to koszt? czy ten czujnik podejdzie? AUDI CZUJNIK POŁOŻENIA SPRZĘGŁA 8K0907658D (4152749619) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ---------- Post dopisany at 15:43 ---------- Poprzedni post napisany at 11:26 ---------- dodam błąd taki wyskakuje 3182 czujnik położenia sprzęgła Przerwa/zwarcie do plusa Lamp OFF
DragonGTI Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 TO jest właśnie ten czujnik... powinien być pod pedałem sprzęgła...wymień go i tempomat się obudzi .. Po numerach dojdziesz który to czujnik, osobiście nie wiem czy ten co podałeś jest właściwy..
szogun0 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Znajdzie go wszędzie, tylko nie pod pedałem sprzęgła. Samodzielna wymiana bardzo kłopotliwa.
matiteam3 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2014 dlaczego kłopotliwa ? czy jakby ktoś podesłał z ELSY jak się wymienia itp to sobie nie poradzę ??
