Ktoś mi "stjuningował" drzwi - szukać nowych czy da radę wyprostować ?
W niedzielę jeździłem z kobitą po centrach handlowych szukać pewnego mebla. Wieczorem po powrocie zauważyłem na tylnych prawych drzwiach taką "niespodziankę":
Szukać nowych, czyli używanych drzwi pod kolor czy da radę (u fachowca) to wyprostować ?
Jakie jest Wasze zdanie ?
Najlepiej pojedź do fachowca niech stwierdzi czy da się to wypchnąć. Albo do 2-3 fachowców żeby jeden nie chciał naciągnąć na koszty. Według mnie jeśli blacha nie jest załamana i lakier jest ok to można to wyprostować.
Powinno dać radę to wyciągnąć. Ale jak kolega pisał podjedź zapytaj
Da sie to naprawić ale może dojść do uszkodzenia powłoki lakierniczej.
Ja robiłem coś takiego w swoim poprzednim aucie.
Jeśli lakier nie jest uszkodzony to warto to naprawić,aczkolwiek nie jest to poważne uszkodzenie.
Ja robiłem to na Radzymińskiej,o ile dobrze pamiętam to obok Aso Opla,bądź Chevroleta.
Naprawa wymagała rozebrania drzwi,ale udało się bez uszkodzenia lakieru,aczkolwiek trzeba się z tym liczyć.
---------- Post dopisany at 18:22 ---------- Poprzedni post napisany at 18:21 ----------
Nie prubowałeś namirzać sprawcy poprzez monitoring?
Wiem że może to być bardzo trudne ale możliwe.
Próbowałem. Dziś byłem oglądać nagranie ale jest tragicznej jakości i nic z niego nie wynika. Zresztą tylko jedno centrum handlowe ma w tym miejscu monitoring gdzie parkowałem.
Da radę naprawić, lecz bez lakierowania się nie obędzie. Jak by ładnie wyszły to jest możliwość że tylko pod listwą będą do malowania. Cena za malowanie całych drzwi to pewnie 250-400. Zależy jakiego fachowca znajdziesz. Nie wiem za ile kupisz nowe igiełki, w tym samym kolorze.
