Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
jak jest różnica między przyciskami 8K2959674A 8K2959674G
http://allegro.pl/wlacznik-przelacznik-wielofunkcyjn-audi-8k2959674a-i5116512391.html
a
http://allegro.pl/panel-przycisk-esp-pdc-8k2959674g-audi-a4-a5-s5-q5-i5244714933.html
w działaniu chyba żadna tylko inny opis i obrazek
Edytowane przez daniell-gda
Wczoraj udało mi się zamontować i zakodować ADS z radiem concert. Wszystko działa tylko mam pytanie odnośnie działania, mam przycisk z 3 trybami (comfort, auto, dynamic). Kiedy np. mam ustawiony tryb auto (na środku), i przycisnę przycisk w lewo 2x.
To zamiast przełączyć się kolejno, na comfort, a później przeskoczyć na dynamic. Podświetlenie znika, tak jakby przełączyło się na individual którego na przycisku nie ma. Czy problem leży po stronie kodowania?
Też tak miałem. Zakodowałem ponownie i wróciło do normy.
Zakodowałem wszystko jeszcze raz i dalej to samo :facepalm:
Mógłbyś mi napisać czy kodowałeś w ten sposób u siebie:
Radio 56 ---> Adaptation 10 ----> Channel 40, Dałem 38 (+32 Audi Drive Select + 2 Manual + 4 Service Reminder) Wcześniej była 5 cyfrowa liczba
09 MCE
-BYTE 7, bit 2 zmiana na 1 (na audizine tak kodowali, robiłem z tym i bez tego, ale zmian nie ma)
-BYTE 7, bit 5 zmiana na 1
-BYTE 8, bit 1 zmiana na 1 (servotronic)
-BYTE 8, bit 2 zmiana na 1 (silnik)
-BYTE 8, bit 4 zmiana na 1 (ADS)
-BYTE 17, bit 7 zmiana na 1 (info na wyświetlaczu, którego notabene nie ma :), ale wyczytałem że przy concercie tak jest )
-BYTE 19, bit 6 zmiana na 1 (właściwe podświetlanie)
Adaptacja 10:
Kanał 63 - 2 (auto)
Kanał 64 - 2 (auto)
Kanał 65 - 2 (auto)
Kanał 66 - 2 (auto)
Obawiam się, że już nie pamiętam. Wykoduj wszystko i spróbuj od nowa.
ADS przełącznik MODUŁ :
8K1 959 673 E V10 a jest jeszcze 8K1 959 673 D V10 czy to jest to samo ??
i jeszcze jedno pytanko dla jasności w przełączniku ADS jest są 3 piny
nr.1 plus
nr.2 masa
nr.3 sterowanie
Ja zakupiłem ... E V10 i mam obrazek auta zamiast napisu ESP Off.
  • 3 miesiące temu...
Ja robiłem moda na Multitronic i 1N3. Musze powiedzieć, że wielkiego WOW nie ma ;) Być może dlatego, że mam MMi z czerwonym wyświetlaczem i nie mogę ustawić opcji "Individual". Tak czy siak u mnie:
- Comfort - leciutko chodzi kierownica, skrzynia jak na "D"
- Auto - kierownica trochę ciężej, skrzynia jak na "D"
- Dynamic - kierownica twarda jak w traktorze, skrzynia i silnik jak na "S"
Więc dla mnie to kolejny bajer, bo jeżdżę na Comfort, a jak chcę trochę przycisnąć to łatwiej jest mi przełączyć skrzynię na "S" :decayed:
też mam mmi czerwone i tło individual nie jest podświetlone nie można wybrać tej opcji masz podobnie ?
Masz na myśli tło na przycisku, czy w MMI? Bo u mnie wszystkie przyciski działają OK, a w MMI nie mam nawet opcji do ADS, chociaż pokodowałem wszystko jak w instrukcji.
chodzi mi o przycisk ads , u mnie nie podświetla się funkcja individual i nie mogę jej wybrać , w mmi nic nie mam od ads
Sprawdź adaptacje, jak opisane w pierwszym poście. Ewentualnie na pierwszej stronie jest info o kodowaniu podświetlenia przycisku. Jeśli to nie pomoże, to może masz uwalony przycisk?
po podłączeniu przycisk palił się tylko w wybranej pozycji bardzo intensywny kolor , po kodowaniu podświetlenia zapaliło się tło ale nie individual :huh:
Sprawdź jeszcze raz czy masz dobre adaptacje:
MODUŁ CENTRLANEJ ELEKTRYKI 09 (Bordnetz)
STG Anpassung -> Funktion 10
Security Acces Code 20113
KANAŁY 63,64,65,66
Standard mamy ustawienia 2 (Auto)) --> Zmiana wartości z 2-3 pozwoli nam jezdzic tylko w trybie dynamic.
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Musisz mieć ustawione:
63 -> 1
64 -> 2
65 -> 3
66 -> 4
sprawdzę dzięki .
Mam problem z właściwym podświetleniem przycisków od ADS. Pali się tylko aktualnie wybrany tryb ,a nie ma podświetlenia tła. Gdy zmienię w MCE 09 byte 19 bit 6 z 0 na 1 ,to całkowicie gaśnie podświetlenie i palą się tylko zewnętrzne strzałeczki ,ale nie widać nawet jaki tryb pracy jest wybrany. Przeczytałem cały temat ,ale nie znalazłem rozwiązania ,proszę o jakieś porady !
Wiem, że to banalne, ale spróbuj wykodować wszystko i zakodować ponownie. Też miałem cuda z podświetlaniem i u mnie pomogło.
Właśnie sprawdziłem wszystko ,wykodowałem i zakodowałem od nowa ,nic się nie zmieniło ,dalej działa to tak samo ,może przycisk jest uszkodzony
I co może być jeszcze ważne ,dalej pojawia mi się błąd Charisma mimo zainstalowanych przycisków
Zanim weźmiesz się za wymianę przycisku, upewnij się jeszcze raz czy dobrze podłączyłeś wszystkie piny. Może zamieniłeś coś miejscami?
Jeszcze jeden update. Jeśli wczesniej nie mielismy dodatkowego przełącznika ADS po zakodowaniu jak wczesniej pisałem wszystko działało jednakże guzik od ADS podświetlał sie nieprawidłowo. Wyglądało to tak:
Aby prawidłowo działał przycisk musimy w Module 09 zmienic kodowanie w Byte 19 na 01001000
Wówczas poświetlenie bedzie działało w sposób prawidłowy :
a robiłeś to kodowanie ??
