Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
W dniu 13.11.2017 o 20:56, wrclaguna napisał:
Bajt 8 Bit 3 Zmień 0 na 1 - Włącz zawieszenie (wymaga amortyzowanych elektrozaworami zainstalowanych jako sprzęt, w przeciwnym razie pozostaw 0)
Bajt 8 Bit 4 Zmień 0 na 1 - Włącz dynamiczny współczynnik kierowania (wymaga specjalnej szafy sterowniczej ze zmiennym współczynnikiem obrotu instalowanej jako sprzęt, w przeciwnym razie pozostaw jako 0)
Bajt 8 Bit 5 Zmień 0 na 1 - Włącz różnicę sportową (wymagany specjalny mechanizm różnicowy zainstalowany jako sprzęt, w przeciwnym razie pozostaw 0)
WRC, mam polifta, 2014r w Q, i chce sobie włączyć Drive Select, ale nie jestem pewny tych bajtów... Jakby ktoś mi wytłumaczył jak sprawdzić czy mam te trzy "mechanizmy"? Jakieś kody wyposażenia może?
Bo rozumiem, że moge zostawić te bity na 0, ale Drive Select nie będzie wtedy na maxa funkcjonalny, jakby miał coś z tego wyposażenia.
JAK NIC NIE MASZ TO TYLKO TO
BYTE 8 bit 0 zmiana 0 na 1 ( skrzynia automatyczna) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
BYTE 8 bit 2 zmiana 0 na 1 ( silnik)
Ale właśnie chodzi o to, jak sprawdzić co z tego mam? :D
SpPortowy dyfer quattro? raczej nie mam
Magnetyczne zawieszenie? chyba też nie
Ale ten dynamic steering? może mam... QZ7 zamiast servotronica jest, więc może akurat ten bit moge włączyć?
Kurde, dlaczego w bajt 8, mam tylko bit 3 dostepny??? Tylko jedna opcja?
jak masz słaby klon VCDS  to brak opisów
ooo no to musze zmienić klona. Jest ktoś na forum, kto mi w tym pomoże?
Edytowane przez Osiollekk
jako, że moj poprzedni post wyleciał do kosza to piszę w tym odpowiednim dziale :)
co myślicie o tym ?
http://www.audienthusiasts.com/Project_ADS.html
Czy będzie działać i wyświetlać opcje wyboru w a4b8 2013 z MMI Basic lub jak kto woli AMI, bez montowania przycisku ?
Czy trzeba przycisk montować ?
pzdr
problem w tym, że samochód jest z 2013 roku i nie wiem czy to bedzie działać?
Co z przyciskiem? Jeśli trzeba montować przycisk to sobie narazie odpuszczę ale gdy jest możliwość że będzie można wybierać tryb w zwykłym AMI na wyświetlaczu to aktywować nie zaszkodzi. :)
PS. jeszcze jedna kwestia jak się ma ADS i czy jest sens aktywowania w momencie gdy samochod jest po tuningu ? jak myślicie ?
Edytowane przez cooler100
Panowie mam pytanie. Mam A5 2012 po lifcie MMI 3G Plus. Znajomy zakodował mi ADS i oczywiście silnik/skrzynia wyraźnie zmienia charakterystykę między dynamic/comfort, natomiast kierownica pomimo takiej opcji w Set Individual cały czas jest lekko usztywniona niezależnie od zmian ustawień. Wspomaganie elektromechaniczne. Czy znajomy coś poknocił czy różnica jest aż tak subtelna? Czym to może być spowodowane? Czy ktoś może z forum z okolic Warszawy byłby chętny z tym pomóc oczywiście odpłatnie? :)
Edytowane przez Rox29
w 44 sterowniku zakodowane ?
Na tygodniu będę miał dostęp do vaga to sprawdzę.
Sprawdzone. W sterowniku 44 wszystko zakodowane. Reszta kodowan i adaptacji tak samo jak w instrukcji. W green menu charisma ustawiona na 5. A układ kierowniczy wciąż pracuje jednakowo.
No to ciekawe czy komuś się uda to rozwiązać. U mnie kodowanie identyczne jak u kolegi powyżej.
Udało mi się. w MCE 09 bajt 11 - bit 7 zmienić z 0 na 1. Teraz kiera chodzi lekko(a w zasadzie tak jak wcześniej) w comforcie, i sporo sztywniej na dynamicu. Liczyłem, że na comforcie będzie lżej ale jak widać tak chyba ma po prostu być.
U mnie, (układ hydrauliczny z servotronic) nie odczuwam różnicy pomiędzy comfort a dynamic.
A to masz RADIO CONCERT ?
MMI 3G+. Zobacz ten link, który wstawiłem.
