kąt wyprzedzenia zapłonu a4 b5 1.6
Witam ma pytanko a mianowicie mi chodzi jaki powinien być kąt wyprzedzenia zapłonu w a4 1995 silnik 1.6 ADP??? Bo auto mi troche muli wszystko mam sprawdzone wymienione i został mi tylko ten zapłon
a i czy ten kąt da sie sprawdzic vagiem 4 .9?
Dzieki Pozdrawiam:wink:
12 stopni, sprawdzisz VAGoiem w blokach pomiarowych
ok Jutro Sprawdzę Ale na w moim vagu nie ma chyba bloku pomiarowego tylko jest blok danych o to chodzi?
---------- Post dopisany at 19:49 ---------- Poprzedni post napisany at 19:47 ----------
Mam jedno pytanie ogólnie wyminiłem wszystko co sie dało oprócz kabli WN sprawdzałem je w nocy to nie ma przeskoku iskry na nich no ale moze cos z nimi jest nie tak ? i moze je trzeba wymienic ?
---------- Post dopisany at 20:14 ---------- Poprzedni post napisany at 19:49 ----------
Przypomniało mi sie ze kiedyś z tych bloków danych przepisałem sobie wszystko na kartkę i właśnie tą kartkę znalazłem:wink: Co do tego zapłonu to tak :
-przed gmp kąt wyprzedzenia zapłonu 16.6
- kąt wyprzedzenia zapłonu 12.6
i jak ? zapłon ok czy trzeba wyregulowac?
  • 2 lata później...
Odkopie temat.Tez chodzi o ADP.Bede wymieniał aparat zapłonowy a potem trzeba ustawic zapłon.Info z elsy do tego silnika brzmi tak:Nastawy podstawowe zapłonu są w bloku 17,na polu 3.Obracając aparatem musisz uzyskać wartość 0 (plus/minus 3).Tylko że tak jak jest na vagu 409 a nie wiem czy to samo bedzie w 311?Jakich okienek szukac w 311?/
Nieaktualne..Zapłon wreszcie ustawiony jak trzeba..Po długich poszukiwaniach procedur..Nie to auto co było
Edytowane przez baraka
