Dolot do IC - droga DV <-> IC
Witam
Zastanawialem sie do jakiego działu to wsadzic bo mam problem, przy wymianie paska od klimy znalazlem przetarcie od paska na dolocie od DV do IC ( patrz rysunek pozycia nr 6. - czerwony kwadracik ). Wymienil bym ale nigdzie nie moge znalesc na allegro ani na forum i chyba trzeba wymienic calosc ( nr.6 ), chodz wolal bym tylko ten jeden odcinek wymienic. Zostaje jeszcze mozliwosc uciecia i wsadzenia rurki metalowej i naciagniecie rurek i scisniecie opaskami. Moze jest jakis zestaw wezy silikonowych ? Nie zamierzam narazie wsadzac wiekszego IC-a :decayed: . Za wszelkie pomysly z gory dzieki.
napisz do Krychy (Krycha) ma ten waz bo ostatnio z dolotu podmienialem zaworki i był. wiec pewnie go ma:hi:
Zakładanie tam czegokolwiek typu rurki, złączki jest bezsensu.
Lepiej unikać takich połączeń z których mogą być nieszczelności po czacie. Część jest napewno dostepny od reki z aut na rozbiórkę i tam radze poszukać.
W ori jest specjalny uchwyt na właśnie tą rurę która idzie do DV najlepiej to widać jak ściągnie się pas.
Myślę, że nie powinno Cię to kosztować więcej niż 50-100zł a koszt złączek rurki czegokolwiek mniej nie będzie kosztować:)
Pisalem do Krychy ale cisza póki co. A szukalem na allegro i nie udało się mi znaleźć tego. Sa rożne ale akurat tego nie ma. Nie spieszy mi się z tym bo dziury nie mam chyba a tylko przetarcie które w moment może zrobić się w dziursko. Waz musiał wypiac się z ucha i pasek od Klimy trochę go przypisał :-)
Wypalcowane z Asusa Memo Pada
Pisz do ludzi co maja auta na części :) Bo tak jako sama część obawiam sie, że nie znajdziesz.
Z zdjecia od tematu Krychy wychodzi ze on posiada czesc nr 27 a ja szukam czesci nr 6 i dochodze do wniosku ze przed liftem byly mojego typu podlczenie dolotu do IC a po lifcie inne, nie uwazam ze nie sa zamienne ale wtedy DV mial bym od dolu a teraz posiadam tak jak na obrazku od gory i jest to dla mnie o wiele wygodniejsze. Tego typu co ma Krycha weza to na allegro baaardzo duzo jest. Poszperam na allegro i kiedys napewno sie trafi. Nie chce mi sie dorabiac wezy bo wiadomo srednica zmiejszy sie i wytrzymalosc moze byc rozna.
Sory ale świętowałem/piłem/odpoczywałem i nie miałem czasu, odpisałem Ci na PW - mam tego węża, ale takiego co widać na zdjęciu w moim temacie.
