Weryfikacja logów.
Proszę o pomoc w weryfikacji błędów jakie dziś odczytałem z samochodu, dodam, że gdy wchodzę w moduł Cent. Elect to wyskakuje mi błąd o zbyt dużej ilości błędów. Nie wiem co może być przyczyną.
Thursday,17,April,2014,13:01:43:37412
VCDS Version: Release 11.11.1
Data version: 20111209
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E65A434763
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb
Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9618
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 30486 264 82831
VCID: 75EB90701CDA16C
1 Fault Found
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81)
P0183 - 000 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
RPM: 1575 /min
Torque: 180.0 Nm
Speed: 35.0 km/h
Load: 44.3 %
Voltage: 14.21 V
Temperature: 23.4°C
Temperature: 76.5°C
Temperature: 56.7°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Component: ESP8 front H04 0180
Coding: 0000305
Shop #: WSC 00011 000 00000
VCID: 2649873C91FC2D4
Part No: 8E0 910 517 B
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AJ
Component: A4 Klimaautomat 2728
Coding: 00000
Shop #: WSC 06325
VCID: 69D3CC001362C2C
1 Fault Found
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 N
Component: int. Lastmodul ECE 0907
Coding: 10031
Shop #: WSC 06335
VCID: 3D7B4850376A8EC
1 Fault Found
01800 - Light Switch (E1)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 0036M000YVBL
Coding: 0033622
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3B7F46487A7E80C
1 Fault Found
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 99
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Masz problem z czujnikiem temperatury paliwa - do sprawdzenia wtyczka lub przerwany kabel
oraz
silnikiem, ktory porusza klapą obiegu wewnetrzengo powietrza - uwalony silniczek, wypadła wtyczka lub megazakurzony.
Dzięki. Teraz jeszcze pytanie gdzie znajdują się te wszystkie rzeczy, sam nie mogę ich zlokalizować.
