main 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 dobrze będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof2009 51 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 (edytowane) LOWTEC na pokladzie Edytowane 28 Kwietnia 2015 przez kristof2009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss SierraFan 3 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Sroga gleba z przodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof2009 51 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 (edytowane) Sroga gleba z przodu no wlasnie koleejny gwint i kolejny raz siada nierowno tzn przod skrecony na maxxa i siadlo nisssko , tyl skrecony na maxxa i siadlo troszke wyzej , dlatego jutro korekta gleby podnosimy przod o 2cm zeby zrownac go z tylem , bedzie wtedy rowno, a z czasem gwint sie ulozy powinno siasc potem max 1cm . ta gleba co jest z przodu to jest tylko do stania na tzw zlotach itp, nie da sie skrecac przy mocnym skrecie opona chaczy o nadkole, et 40 szer felgi 8,5'' dlatego ciut podwyzszamy bo nawet podnosnik nie mogl auta do konca opuscic , trzeba bylo deski podkladac, no ale ogolnie nie jest żle jutro sie wyrowna poziom i ciag dalszy..... jesli pogoda sprzyjac bedzie za tydzien auto bedzie poskladane . pozdro zrownalismy przod wzgledem tylu jest OK [65,5cm nadkole-ziemia] z czasem jeszcze sie ulozy i troszke siadzie p.s. powiedzcie mi bo jakies stuki sa chyba na ukl kierowniczym co moze byc tego przyczyna ??? auto siadlo zrobilo sie sztywne i wyszly stuki a tak to sie toczy pomalu a teraz malowanie gratow i montaz tylnych koncowek ulter90 na ori wydech (po małej amputacji) Edytowane 30 Kwietnia 2015 przez kristof2009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss SierraFan 3 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Ja dzisiaj też przymierzałem 20" i szczerze jak dla mnie to ten rozmiar ginie w B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof2009 51 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Ja dzisiaj też przymierzałem 20" i szczerze jak dla mnie to ten rozmiar ginie w B8 tzn za małe są ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 siadło niezle u mnie jest 66,5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof2009 51 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 siadło niezle u mnie jest 66,5 no to mamy podobna glebke grzesiu , trzeba pamietac ze to jeszcze sie ulozy i troche zejdzie LOW p.s. tylko czemu i skąd te stuki ?? :eusathink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 p.s. tylko czemu i skąd te stuki ?? gleba puka żebyś trochę podniósł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss SierraFan 3 Opublikowano 1 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 (edytowane) Ja dzisiaj też przymierzałem 20" i szczerze jak dla mnie to ten rozmiar ginie w B8 tzn za małe są ?? Zdecydowanie za małe, albo ja już mam porytą banie Edytowane 1 Maja 2015 przez Kriss SierraFan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cordii 1 Opublikowano 1 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 (edytowane) Ja dzisiaj też przymierzałem 20" i szczerze jak dla mnie to ten rozmiar ginie w B8 tzn za małe są ?? Zdecydowanie za małe, albo ja już mam porytą banie Dla mnie też w b8 20" ginie, jeszcze mie widzialem 22" w b8. Do b6 jest idealnie 20" Edytowane 1 Maja 2015 przez Cordii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss SierraFan 3 Opublikowano 2 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2015 Ja dzisiaj też przymierzałem 20" i szczerze jak dla mnie to ten rozmiar ginie w B8 tzn za małe są ?? Zdecydowanie za małe, albo ja już mam porytą banie Dla mnie też w b8 20" ginie, jeszcze mie widzialem 22" w b8. Do b6 jest idealnie 20" Ale ja wiem jak to nazwać po imieniu - choroba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof2009 51 Opublikowano 3 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 :decayed: :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Miszczu potrzebował bym fotkę tych listew od wewnętrznej strony (tam gdzie siedzi taśma dwustronna) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof2009 51 Opublikowano 18 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 (edytowane) w koncu doszły #pakiet#sport#s-line Miszczu potrzebował bym fotkę tych listew od wewnętrznej strony (tam gdzie siedzi taśma dwustronna) Edytowane 18 Maja 2015 przez kristof2009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof2009 51 Opublikowano 26 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 (edytowane) juz prawie koniec , jeszcze tylnie hamulce , polerka , ledy w tablice , listwy zew s-line + wewnetrzne s-line i finito p.s. pare spy photos Edytowane 26 Maja 2015 przez kristof2009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AMON 0 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 No nareszcie jakieś foty,umiesz trzymać w napięciu czekam na live Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof2009 51 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 No nareszcie jakieś foty,umiesz trzymać w napięciu czekam na live w piatek juz pokaze auto finto zrobione cale gotowe , a jak cos to w sobote moge wpasc do ciebie albo gdzies na miescie sie spotkac i chetnie oblukam twoja nowa audiczke w koncu poskladane skrzydla na pokladzie, podgladowe foto na szybko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 Bardzo ładnie wyszło . Zrób jakieś lepsze fotki całego autka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
