[B8 CAHA LZ7H]AUDI A4B8#F*ckinLow#202KM/429Nm#
dobrze będzie :thumbup1:
LOWTEC na pokladzie :banan:
Edytowane przez kristof2009
Sroga gleba z przodu :kox:
no wlasnie koleejny gwint i kolejny raz siada nierowno tzn przod skrecony na maxxa i siadlo nisssko , tyl skrecony na maxxa i siadlo troszke wyzej , dlatego jutro korekta gleby podnosimy przod o 2cm zeby zrownac go z tylem , bedzie wtedy rowno, a z czasem gwint sie ulozy powinno siasc potem max 1cm . ta gleba co jest z przodu to jest tylko do stania na tzw zlotach itp, nie da sie skrecac przy mocnym skrecie opona chaczy o nadkole, et 40 szer felgi 8,5'' dlatego ciut podwyzszamy bo nawet podnosnik nie mogl auta do konca opuscic , trzeba bylo deski podkladac, no ale ogolnie nie jest żle jutro sie wyrowna poziom i ciag dalszy..... jesli pogoda sprzyjac bedzie za tydzien auto bedzie poskladane . pozdro
zrownalismy przod wzgledem tylu :) jest OK [65,5cm nadkole-ziemia] z czasem jeszcze sie ulozy i troszke siadzie :)
p.s. powiedzcie mi bo jakies stuki sa chyba na ukl kierowniczym co moze byc tego przyczyna ??? auto siadlo zrobilo sie sztywne i wyszly stuki :(
a tak to sie toczy pomalu
a teraz malowanie gratow i montaz tylnych koncowek ulter90 na ori wydech (po małej amputacji) :)
Ja dzisiaj też przymierzałem 20" i szczerze jak dla mnie to ten rozmiar ginie w B8 :facepalm:
tzn za małe są ??
siadło niezle :) u mnie jest 66,5
no to mamy podobna glebke grzesiu :) , trzeba pamietac ze to jeszcze sie ulozy i troche zejdzie LOW :):naughty:
p.s. tylko czemu i skąd te stuki ?? :eusathink: :eusathink: :eusathink:
gleba puka żebyś trochę podniósł :wink:
tzn za małe są ??
Zdecydowanie za małe, albo ja już mam porytą banie :facepalm:
Edytowane przez Kriss SierraFan
tzn za małe są ??
Dla mnie też w b8 20" ginie, jeszcze mie widzialem 22" w b8. Do b6 jest idealnie 20"
Edytowane przez Cordii
tzn za małe są ??
Ale ja wiem jak to nazwać po imieniu - choroba :grin:
:decayed: :decayed: :wink::decayed: :decayed:
Miszczu potrzebował bym fotkę tych listew od wewnętrznej strony (tam gdzie siedzi taśma dwustronna) :)
w koncu doszły #pakiet#sport#s-line :banan::kox:
:hi:
juz prawie koniec , jeszcze tylnie hamulce , polerka , ledy w tablice , listwy zew s-line + wewnetrzne s-line i finito :)
p.s. pare spy photos
No nareszcie jakieś foty,umiesz trzymać w napięciu :P czekam na live :D
w piatek juz pokaze auto finto zrobione cale gotowe , a jak cos to w sobote moge wpasc do ciebie albo gdzies na miescie sie spotkac i chetnie oblukam twoja nowa audiczke :D:decayed:
w koncu poskladane :) skrzydla na pokladzie, podgladowe foto na szybko
Bardzo ładnie wyszło :) . Zrób jakieś lepsze fotki całego autka :wink:
