Cięzkie odpalanie rano - nastawy ok
Witam,
Problem zaczął się odkąd temp jest powyżej 0 st i nie musi podgrzewać swiecami żarowymi.
Ciężko odpala z rana trzeba obrócić 4 - 5 razy silnikiem zanim złapie poza tym nie widac nic dziwnego. Wymieniłem filtr paliwa razem z zaworkiem kąt wtrysku niemal idealny ( logi) dawka minimalnie niższa ale dziś po pogach wyregulowałem do 3.3 mg/skok przy temp 75 st cieczy
Dodam że kilka mies wczesniej jak chwilke podgrzały swiece to palił w normie.
Wiem że tematów masa o takich rzeczach ale jak widać ogólnie wszystko praktycznie jest wporządku
Logi:
MS gr 013 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
gr gr 000 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
gr 001 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
gr 004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
gr 005 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
gr007 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
gr 008 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
wszystko na postoju oczywiście
A rozrusznim że tak spytam i akumulator jak wygląda? Może warto po prostu podnieść sobie dawkę na rozruch?
Kąt wtrysku sprawdzałeś w trybie MB czy BS ?? Bo to zasadnicza różnica. W MB pokazuje idealnie a w BS możesz mieć przestawiony.
Wrzuć grupę 000 w trybie Basic Seetings.
W tej temperaturze powinien nawet ze słabym aku palić idealnie, za sprawą zwiększonej dawki rozruchowej.
