Wyciek oleju na filtr DPF
Witam
Jestem przeszczęśliwym posiadaczem A4 B7 3.0tdi quattro rok 2005. Mam go od trzech dni:). Po przejechaniu 300 km pojawił się olej na wydechu, na filtrze dpf. Podkreślę, że na filtrze. Tak jak by się na niego lało. Zalany jest też wydech, a podwozie wygląda jak by pęd powietrza rzucał olej aż na tył nadwozia. Czy może wiecie skąd ten wyciek może być? Poziom olej w silniku był ok, został już wymieniony, ilość oleju zlana z silnika była zgodna z ilością zalecaną przez producenta. Czy to może być olej ze skrzyni? Mam tam tiptronica. Dodam, że skrzynia pracuje idealnie i nie jest to moja opinia, tylko ludzi którzy jeżdżą Audi od lat.
Proszę o pomoc, nie wiem czy się na święta gdzieś dalej wybierać.
Jacek
miałem podobny przypadek kapało mi z chłodniczki spalin (płyn) po wymianie na sprawną kolejny płyn ustrojowy olej z pod dekla zaworowego kapał na chłodniczkę następnie na dpf_a
dekiel był ściągany w serwisie celem sprawdzenia pd-ków a potem jeszcze raz na wymianę świeczek
zapal silnik maska w górę najlepiej na rozgrzanym i obserwuj z kąd się oliwa wydobywa
