Słabsza moc kopci kapie ropa
Witam mam problemy ze swoją niunią A4 B6 1,9 tdi AVF '04 , troszke mnie zamartwiła pierw strata mocy auto jedzie jedzie i chwilami jakby wchodziło w tryb awaryjny jak jej mocno przyłoże (tak jakby cos blokowało dusi sie ) , pozatym od jakiegoś czasu przy takich akcjach leciutko puszcza dymek , dzisiaj zwuazyłem wyjeżdzajac z garażu ze kapie ropa z pod silnika na zapalonym silniku ( nie ollej nie płyn chłodniczy ) Pozatym silniok chodzi równo i nie pokazują sie żadne kontrolki (olej w normie ) . Wrrrr mam swoje podejrzenia :( ale czekama na wasze sugestie :pozdrawiam
sprawdze pompe vaku , pozatym autko pali od strzała
Naprawa była błachaaa smiechu warte , ropa wyciekała przez uszkodzony filtr paliwa a osiągi troche dusił brudny filtr powietrza , autko niedawno kupiłem także nie do końca moje zaniedbanie ......... pozdrawiam i radze nie ufać sprzedającym :)
Kurde mam właśnie od paru dni to samo, tzn. chwilami silnik się jakby lekko dławi - niekoniecznie przy butowaniu, czasem wystarczy tylko lekko gazu dodać - i puszcza przy tym takie bąki że nic nie widać we wstecznym. Chyba przez to jakby mniej chętnie siadają mi na zderzaku ;) Wymieniłem filtr paliwa i powietrza, jest trochę lepiej ale to jeszcze nie to. Co jeszcze mogę zrobić/sprawdzić? Przymierzam się do wyczyszczenia egr ( 300tys. km i nie był ruszany ), to może być przyczyna czy dać sobie spokój?
zawsze wartoo to zrobić , pewnie jesteś już po całej operacji czyszczenia i co jest poprawa :)
