falujące obroty
Panowie mam taki problem. Otóż falują mi trochę obroty. Np. przy odpaleniu silnika wrzucam na luz i dodaje gazu to obroty spadają do 900 i raz falują do ok 1300. Przy jeździe w mieście, taka sytuacja ma miejsce kiedy zaczynam hamować. Co może być przyczyną?
na początek podłącz pod vaga i zobacz czy są jakieś błędy. przepustnice też by się przydało wyczyścić i adaptacje przeprowadzić
pod vag podłączałem i żadnych błędów nie wykrył
no to ja bym teraz wyjął przepustnicę wyczyścił i potem adaptację przeprowadził i zobaczył co będzie po tym. u mnie czyszczenie pomogło bo miałem tam syf
witam, mam pytanie co do falujacych obrotow, mam problem w audi silnik 1.6 tzn. autko zachowuje sie normalnie, pali na dotyk, silnik nie muli, obroty trzyma okolo 900 na biegu jałowym przy jezdzie ok. do 10km, problem zaczyna sie przy trasie powyzej 10km auto zaczyna lekko szarpac przy dodawaniu gazu i wchodza mu obroty rowno 4tys. i nie wazne czy jest na biegu (na biegu sie rospedza) czy na luzie. dopiero po zgaszeniu silnika i odczekaniu okolo 2 min jest juz normalnie.
prosze o pomoc :)
  • 4 tygodnie później...
a to przepustnica tak robi zrob adp
  • 2 miesiące temu...
Panowie odświeżam temat. Przepustnica wyczyszczona i zaadaptowana, choć po zdemontowaniu okazało się, ze strasznie
nie była brudna. Dodam ze mam silnik 1.6 oraz gaz sekwencyjny od około 5 miesięcy.
Gość
