szarpanie
Witam
ostatnio zauważyłem niepokojące szarpanie podczas jazdy zarówno na gazie jak i na benzynie (na benzynie delikatniej). Podłączyłem vag-a i pokazał mi następujące błędy:
Controller: 3B0 907 557 B
Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 06335
3 Faults Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
44-10 - Short Circuit - Intermittent
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Readiness: N/A
moje pytanie jest następujące: czy pierwszy błąd związany z sondą lambda może wynikać ze "starych" świeć (kabli) czy ewidentnie wskazuje na to, że musze wymienić sondę.
Odnośnie drugiego błędu to niekiedy dojeżdżając do skrzyżowania "trzyma" mi obroty ale nie przeszkadza mi to ;)
trzeci błąd nie wiem co to jest :)
Jaką masz instalację włożoną ?? :) Spr. kopułkę i palec. Błędy 282 i 516 mówią że coś jest z przepustnicą nie tak, nie wiem jak to jest w 1,6 ale jezeli masz możliwość to wyczyść ją i zrób adaptację, jeżeli nie pomoże to będzie jeżeli, błędy nadal wyskoczą to będziesz musiał znaleźć kogoś, żeby podmienić przepustnicę. Podejrzewam że twoja przepustnica dokonała żywota, nie wiem jaką ty masz tą przepustnicę ale posprawdzaj też dokładnie kable które do niej dochodzą, jeżeli w ogóle dochodzą :)
Wymieniłem świece dzisiaj i szarpanie ustąpiło :) w najbliższym czasie skasuje błędy i dam znać czy coś na nowo wyskoczy
