maniek1983 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Witam Panowie muszę wymienić rozrząd 1.9 tdi 1z 90km i tu pytanie czy te z allegro sa cos warte ROZRZĄD CONTITECH VW PASSAT B5 1.9 TDI 90KM AHU (4111372226) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Rozrząd AUDI A4 A6 80 PASSAT GOLF 1.9TDI 1.9 TDI (4114104124) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bielik 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 bierz Contitech. to jest produkt ORI. różnica w cenie prawie żadna. drugi zestaw według mnie taki sobie. pasek może i względny ale Ruvil to pakowacz i możesz mieć w środku rolkę chińczyka lub jakąś dobrą. lecz to jest ruletka. pamiętaj co Ori to Ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tooomi 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 WitamPanowie muszę wymienić rozrząd 1.9 tdi 1z 90km i tu pytanie czy te z allegro sa cos warte ROZRZĄD CONTITECH VW PASSAT B5 1.9 TDI 90KM AHU (4111372226) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Rozrząd AUDI A4 A6 80 PASSAT GOLF 1.9TDI 1.9 TDI (4114104124) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Pozdrawiam Pamiętaj też o pompie wody kolego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1983 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 ROZRZĄD CONTITECH AUDI 80 A4 A6 1.9 TDI 90KM 110KM (4111372087) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. czyli ten ok tylko chodzi mi o to czy to jest waszym zdaniem faktycznie contitech czy tylko nazwa za 240zł Pompe wody wymieniałem jakies 20 tys km temu a rozrząd hmmmm z 80 tys i musze szybko dzialac za nim cos pierdyknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bielik 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 pudełka wyglądają na ori ale co będzie w środku tego nikt nie wie. jeśli sprzedawca uczciwy to dostaniesz części które idą na pierwszy montaż. VW do tej pory stosuje Contitecha i INA na pierwszy montaż. moim zdaniem nie powinno się wymieniać pompy osobno. ja to uważam za element rozrządu. jak już wymieniać to komplet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian12759 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 allegro to allegro i można trafić na podróbki. ja w hurtowni za pasek conti, rolkę i napinacz ruvil zapłaciłem 205 zł A co do pompy to nie ma sensu jej wymieniać skoro dopiero co wymieniłeś bo nie jest na pasku rozrządu i nie ma co generować niepotrzebnych kosztów, ja wymieniam ją co drugi rozrząd (chyba że sypnie się wcześniej). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tooomi 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 pudełka wyglądają na ori ale co będzie w środku tego nikt nie wie. jeśli sprzedawca uczciwy to dostaniesz części które idą na pierwszy montaż. VW do tej pory stosuje Contitecha i INA na pierwszy montaż.moim zdaniem nie powinno się wymieniać pompy osobno. ja to uważam za element rozrządu. jak już wymieniać to komplet. Tak jest pompę wody wymienia się co rozrząd (komplet) a nie osobno no chyba ze padnie w co wątpię powinna wytrzymać 70-80kkm jak jest markowa,nawet jak wygląda ok to i tak radze zmienić,bo i na przychodzi kiedyś czas,a co do kosztów to nie są aż takie wielkie pieniądze,bo po co później przód 2x zwalać, raz a porządnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
