Zbędna żarówka za licznikiem ?
Witam,
kilka dni temu wyciągałem licznik, aby wymienić sobie żaróweczki zauważyłem, że wisi tam nieużywana (podpięta) żarówka. Wyciągnąłem ją i sprawdziłem czy w ogóle reaguje, jednak nic z tego (nie jest spalona, sprawdziłem przekładając ją do żarówki od świecy).
Obrazek poglądowy:
To ta po lewo, widać trochę inna niż ta po prawo.
Z pewnością padnie, pytanie czy świecą mi wszystkie kontrolki na liczniku. Tego nie wiem dlatego nagrałem krótki filmik pokazujący co się włącza po przekręceniu kluczyka :P
https://www.youtube.com/watch?v=mfvZqXRZ30c
Od czego jest ta żarówka ??
Nie wiem czy tak można lecz chciałbym jeszcze poruszyć 2 sprawy, w rękawie z przewodami zauważyłem zaizolowane kabelki, które nie są z niczym połączone o0 ? Mógłby mi ktoś napisać od czego one mogą być ? Ucieszyła by mnie wieść, że któryś może być od czujnika zew temperatury, który znajduje się przed chłodnicą
Po usunięciu izolacji wygląda to następująco:
Druga sprawa, jaki licznik z FIS najłatwiej by było mi podłączyć ? Aktualnie jest 8D0 919 034
Ta dodatkowa żarówka to może kontrolka od włączonych świateł? Może ktoś dołożył sobie:wink: A co do licznika to najłatwiej Ci będzie wrzucić licznik przedliftowy z fisem, podłączyć musisz tylko kilka dodatkowych czujników, tj. temp zewnętrzna, info z radia, sygnał spalania etc
Odnośnie tej żarówki też tak myślałem bo na liczniku jest zerwana osłonka wejścia pod "włączone światła", jednak po odpaleniu silnika i włączeniu świateł żarówka wciąż nie świeci. Jakiś pomysł co może być na rzeczy ?
Jedna zarowka od swiec zarowych, a druga to sa tak zwane kierunki przyczepy. Jak przyczepke podlaczasz to bedzie migac gdy wlaczysz kierunek. Mozesz to sprawdzic naciskajac lekko kierunkowskaz a ta zaroweczka na chwile mignie ;)
Całkiem możliwe, jutro wyciągnę licznik i sprawdzę :) Teraz odnośnie tych kabli, da się czegoś dowiedzieć czy trzeba lecieć jak po sznureczku - aż do samego końca :P ?
I czy mógłbym prosić o model jakiegoś licznika FIS, który by bez większych problemów wszedł, a może ktoś takowy ma na sprzedaż :> ?
BTW. odnośnie tych świateł przyczepy, to trochę dziwne bo nie ma nawet gdzie podpiąć takową przyczepę :P ale cóż możliwe, że myśleli z rozmachem :P
