Miszka82 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Siema, Opiszę co się stało, a głowy niech się wypowiedzą J Odłączyłem obiektyw od korpusu, niefartownie stało się to gdy aparat był włączony i to chyba przyczyna. Od tego momentu aparat nie łapie ostrości przy maksymalnym zbliżeniu, przy fotografowaniu dokumentów zamiast wpadać w tryb makro, wchodzi portret, przez co ostrość jest za przeproszeniem do d*py, raz pojawił się komunikat: błąd obiektywu proszę skontaktować się z serwisem Nikon. Zapewne bez naprawy się nie obędzie ale interesuje mnie co mu się stało. Miał ktoś z Was kiedyś podobną sytuację ? Z góry dziękuję za wypowiedzi
daniels Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 jaki masz obiektyw?,może przełącznik na nim jest przesunięty,druga sprawa zobacz na styki obiektywu czy są czyste
Miszka82 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2014 daniels napisał(a): jaki masz obiektyw?,może przełącznik na nim jest przesunięty,druga sprawa zobacz na styki obiektywu czy są czyste obiektyw nikon 1 10-30mm f/3.5-5.6 vr - ori był w komplecie z aparatem
beneq Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne w aparacie.
peju Opublikowano 2 Maja 2014 Opublikowano 2 Maja 2014 odpiecie obiektywu przy wlaczonym aparacie nie powinno skutkowac taka usterka. sprawdz przelaczniki na obiektywie (jesli sa od AF/MF), przeczysc styki, przywroc ustawienia domyslne. jak to nie pomoze - to serwis.
