slawek2999 Opublikowano 1 Maja 2014 Opublikowano 1 Maja 2014 Witam ponownie zapaliła mi się kontrolka silnika podłączyłem pod kompa i te same błędy 17536 mieszanka za uboga strona 1 zbyt mała oporność i 17545... do tego kiedy się zapaliła kontrolka poczułem zapach benzyny w kabinie plus spalanie podskoczyło . wszystkie nieszczelności zlikwidowane . Chciał bym wymienić olej w skrzyni biegów jaki olej jest stosowany skrzynia chodzi normalnie ma już przejechane 200 tyś .
Dajmon Opublikowano 1 Maja 2014 Opublikowano 1 Maja 2014 17536 mieszanka za uboga strona 1 zbyt mała oporność - skoro mieszanka za uboga, tzn, że jest więcej powietrza niż paliwa. Może Ci którędyś dolatuje lewe powietrze. Masz jakąś nieszczelność w dolocie. Może tuż przy kolektorze dolotowym. Jeden z forumowiczów pisał tu gdzieś na forum benzyniaków w A4B6, że na jednej rurze kolektora (cztery rury) miał nieszczelność uszczelki przy samej głowicy/deklu pokrywy zaworów. Mechanik zaczął psikać jakimś dezodorantem lub tym podobnym ustrojstwem i w ten sposób wychwycił nieszczelność. Przez tą nieszczelność dezodorant czy co tam, wciągana była do spalania i zwiększały się obroty silnika. Może tak byś mógł to własnie sprawdzić i ogarnąć.
slawek2999 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor Opublikowano 2 Maja 2014 najlepsze w tym wszystkim że obroty nie spadają nie falują , zrobiła się tylko lekko przymulona mam walniętą rurkę od odmy jutro będę wymieniał ale czy odma nie ma chyba nic wspólnego z w/w błędami
