Aktualizacja MMI 3G - wersje softów Basic oraz High
MMI 3G z nawigacją wersji Basic (bez twardego dysku i joysticka w pokrętle).
Wersja oprogramowania MMI jaka była zainstalowania to P0022 czyli fabryczna tak jak Audi wyjechało z fabryki
- litera P przy numerze wersji oznacza oprogramowanie fabryczne
- litera K wersję aktualizowaną przez ASO/użytkownika).
Odblkokowanie GREEN MENU w MMI 3G
5F-Inf.Elektr.--->ADAPTACJA 10---> Channel 6 zmiana z 0 na 1
MMI Reset
(Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny 1 (Setup), przycisk potwierdzenia 2 i przycisk nawigacji 3 same MMI idzie w dół, a następnie ponowne uruchomienie Trwa około 60 sekund ..)
MMI 3G 2009-2012 występuje w 2 wersjach :
  • Basic (zwane również Low) - bez twardego dysku, bez joysticka w pokrętle, mapami 2D
  • High - z twardym dyskiem 40GB , joystickeim w pokrętle, mapami 3D
Na początek sprawdzamy posiadaną wersję MMI 3G:
Na panelu naciskamy "Setup" następnie "Settings" i wybieramy "Version". "B" przy numerze wersji oznacza Basic, "H" oznacza wersję High.
Aktualizację przeprowadzamy przy podpietym prostowniku
Uprzedzam pytania o Polską wersję językową : nigdy nie było fabrycznie  !
Procedura aktualizacji
  • Rozpakowujemy potrzebną wersję oprogramowania na kartę SD, w moim przypadku zacząłem od K0031 (można też nagrać na CD ale to wolniejsza opcja). Jeżeli dana wersja jest zapisana w pliku ISO można ją rozpakować np. WinRARem.
  • Wkładamy kartę do czytnika, przyjmijmy slot SD1.
  • Naciskamy jednocześnie "Setup" + "Return", pojawi się ekran z numerem wersji na którym wybieramy "Update".
  • Wybieramy źródło czyli slot SD1.
  • Powinniśmy zobaczyć wersję programowania do której zostanie zaktualizowane MMI, wybieramy tę wersję.
  • Na kolejnym ekranie wybieramy "Standard".
  • Pojawi się lista z informacją jakie komponenty systemu MMI zostaną zaktualizowane (nie wszystkie będą aktualizowane), przewijamy na sam dół i wybieramy "Start download".
  • W tym momencie mamy jeszcze możliwość przerwać cały proces wybierając "Abort", jeżeli wybierzemy "Start" aktualizacja się rozpocznie i nie można jej przerwać.
  • Proces aktualizacji w zależności od wersji może trwać od kilku do 15 minut. Uzbrajamy się w cierpliwość, niczego nie dotykamy, nie przełączamy, nie otwieramy/zamykamy drzwi itp. System będzie się kilka razy resetował, czasem ponowne uruchamianie (wtedy mamy czarny ekran) może trwać krócej, a czasem dłużej ale cierpliwie czekamy do końca i niczego nie ruszamy.
  • Po zakończeniu aktualizacji system wyświetli podsumowanie. Przy każdym komponencie, który był aktualizowany powinno być wyświetlone OK, a przy każdym pominiętym (dla którego nie było aktualizacji) "-". Przewijamy na sam dół i wybieramy "Continue". MMI uruchomi się już w nowej wersji.
wersja Basic:
  BNav_EU_P0029_D1
BNav_EU_P0054_D1
BNav_EU_P0206_D1
BNav_EU_K0031_2_D1
BNav_EU_K0070_2_D1
BNav_EU_K0206_2_D1
BNav_EU_K_0256
BNav_EU_K_0257
wersja High HDD
HNav_EU_P0014_D1         Europa
HNav_EU_P0022_D1         Europa
HNav_EU_K0022_1_D1      Europa
HNav_EU_K0022_2_D1     Europa
HNav_EU_K0031_3_D1      Europa     2010
HNav_EU_K0054_2_D1     Europa
HNav_EU_K0206_3_D1     Europa     2012
HNav_EU_K0253_D1         Europa     2013
HNav_EU_K0257_5_D1      Europa     2014
HNav_EU_K0257_6_D1
Po zainstalowaniu aktualizacji i podłączeniu VCDS dostaniemy 2 błędy z modułu 5F:
  • 03276 - Please Check Software Version Management
  • 03175 - Invalid Data Set
Opis usunięcia błędu 03276, kalkulator do przeliczenia jednej wartości :
  • Podłączamy kabelek i uruchamiamy VCDS.
  • Wybieramy "Select Control Module" i następnie "5F".
  • Wybieramy "Adaptation - 10".
  • W polu "Channel" wpisujemy 15 i klikamy "Read".
  • W polu "Count" pojawi nam się jakaś wartość którą kopiujemy i wklejamy do kalkulatora (na dole strony) i klikamy Calculate -
    http://web.archive.org/web/20140710063105
    https://www.dropbox.com/s/xosb78nglz4p4wc/Software_Management_Check.zip?dl=0
  • Otrzymaną wartość (SVM Value) wklejamy do pola "New Value" w VCDS po czym klikamy "Test" a następnie "Save".
  • Klikamy "Done, Go Back".
  • Klikamy "Faults Codes - 02".
  • Jeżeli pojawi się błąd 03276 klikamy "Clear Codes" a następnie "Done, Go Back".
  • Ponownie klikamy "Faults Codes - 02" i błędu 03276 powinno już nie być.
    VCDS Check Software management
Opis usunięcia błędu 03175, potrzebne jest aktywne ukryte menu (zielone):
  • wchodzimy do ukrytego menu (przytrzymujemy CAR+SETUP)
  • wchodzimy do "car", a następnie "carmenuoperation"
  • znajdziemy tu długą listę parametrów (u mnie na 3 ekrany), musimy ZWIĘKSZYĆ wartość KAŻDEGO elementu o 1
  • po zmianie wartości wracamy do głównego menu naciskając RETURN
  • resetujemy MMI naciskając jednocześnie SETUP+PRZYCISK W POKRĘTLE+PRAWY GÓRNY (obok pokrętła)
  • podpinamy kabelek, uruchamiamy VCDS, wybieramy "Select module", następnie moduł 5F, klikamy "Fault codes" po czym otworzy nam się okienko z widocznym błędem 03175, klikamy "Clear codes", potwierdzamy, a następnie "Done, go back" i możemy zamknąć VCDS
  • teraz musimy przywrócić ustawienia w ukrytym menu do stanu początkowego czyli powtarzemy procedurę z początku z tą różnicą, że wszystkie wartości ZMNIEJSZAMY o 1
  • Pomoc techniczna 4
MMI 3G występuje w 3 wersjach:
High - z twardym dyskiem 40 GB , joystickiem w pokrętle, mapami 3D
3G+ - z twardym dyskiem 60 GB , joystickiem w pokrętle, mapami 3D, szata graficzna taka jak w A6 C7 A7 A8 , panel MMI.
Naciskamy "Setup" następnie "Settings" i wybieramy "Version". "B" przy numerze wersji oznacza Basic, "H" oznacza wersję High.
bardzo pomocy link z wiki >>> klik
ROBICIE TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
potrzebujemy:
  • karty SD o pojemności 32GB - jeżeli mamy H
    karty SD o pojemności min 8GB - jeżeli mamy B
Pierwsze co musimy zrobić to aktualizować firmware (soft):
1. Rozpakowujemy potrzebną wersję oprogramowania na kartę SD, w moim przypadku zacząłem od ostatniej wersji K0257 (można też nagrać na CD ale to wolniejsza opcja).
2. Wkładamy kartę do czytnika, slot SD1.
3. Naciskamy jednocześnie "Setup" + "Return", pojawi się ekran z numerem wersji na którym wybieramy "Update".
4. Wybieramy źródło czyli slot SD1.
5. Na kolejnym ekranie wybieramy "Standard".
6. Pojawi się lista z informacją jakie komponenty systemu MMI zostaną zaktualizowane (nie wszystkie będą aktualizowane), przewijamy na sam dół i wybieramy "Start download".
7. W tym momencie mamy jeszcze możliwość przerwać cały proces wybierając "Abort", jeżeli wybierzemy "Start" aktualizacja się rozpocznie i nie można jej przerwać.
8. Proces aktualizacji w zależności od wersji może trwać do 15 minut. Uzbrajamy się w cierpliwość, niczego nie dotykamy, nie przełączamy, nie otwieramy/zamykamy drzwi itp. System będzie się kilka razy resetował, czasem ponowne uruchamianie (wtedy mamy czarny ekran) może trwać krócej, a czasem dłużej ale cierpliwie czekamy do końca i niczego nie ruszamy.
9. Po zakończeniu aktualizacji system wyświetli podsumowanie. Przy każdym komponencie, który był aktualizowany powinno być wyświetlone OK, a przy każdym pominiętym (dla którego nie było aktualizacji) "-". Przewijamy na sam dół i wybieramy "Continue". MMI uruchomi się już w nowej wersji.
10. klikamy: "confirm Abort Documentation"
Aktualizacja MAP
Sprawdzamy swoją wersję i nagrywamy odpowiednią na Kartę SD, .
Procedura aktualizacji:
Po tej aktualizacji będziemy mogli się cieszyć nowymi mapami i odtwarzaniem ich ze slotu SD:wink:
1. Wyciągnąć tarą płytę DVD z mapami i włożyć ją do pudełka na zawsze :decayed:
2. Włożyć nagrane mamy na karcie SD do slotu SD1
3. Wywołać menu inżynierskie SETUP+RETURN / Czasami system sam zapyta się o aktualizację systemu (system update)
4. W tym momencie mamy jeszcze możliwość przerwać cały proces wybierając "Abort", jeżeli wybierzemy "Start" aktualizacja się rozpocznie i nie można jej przerwać.
Potwierdzić - Start update
5. Proces aktualizacji w zależności od wersji może trwać do 15 minut. Uzbrajamy się w cierpliwość, niczego nie dotykamy, nie przełączamy, nie otwieramy/zamykamy drzwi itp. System będzie się kilka razy resetował, czasem ponowne uruchamianie (wtedy mamy czarny ekran) może trwać krócej, a czasem dłużej ale cierpliwie czekamy do końca i niczego nie ruszamy.
6. Po zakończeniu aktualizacji system wyświetli podsumowanie. Przy każdym komponencie, który był aktualizowany powinno być wyświetlone OK, a przy każdym pominiętym (dla którego nie było aktualizacji) "-". Przewijamy na sam dół i wybieramy "Continue". MMI uruchomi się już w nowej wersji.
1. Skopiować: Activator pliki na SD kartę inna jak mapy wkładamy ją do SD2
2. Naciskamy SETUP+RETURN
3. Uruchamiamy "Activate MAP "
4. Wciskamy Continue
