kiblos Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Hej forumowicze mam pytano czy w waszych AEB po przekręceniu kluczyka w stacyjce na zapłon słuchać jak pompuje pompka paliwa?? bo u mnie dopiero zaczyna być ją słychać jak rozrusznik zaczyna się kręcić.
kiblos Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2008 hmm a powiedz czy paliwo może się cofać bo u mnie chyba tak jest
ajax Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 oczywiscie ze moze sie cofac jakie masz objawy?
kiblos Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2008 objawy są takie że jak samochód postoi to trzeba długo kręcić zanim zapalę ale jak zapali i go zgaszę i zaraz po zgaszeniu będę próbował odpalić to pali na dotyk
ajax Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 A jak odpalisz po postoju to spadaja obroty do 500-400? Kup zawor za 15 PLN i zamontuj za pompka
kiblos Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2008 ale co jaki?? jakieś konkrety??? coś możecie doradzić bo z deka już mnie to drażni jak stoją jakies fajne d*py to mi obciach robi bo zapalić nie chce
wesz82 Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 koledze chodzilo o to zebys kupil sobie zawor i zamontowal za pompa na przewodzie tak jest duzo taniej a jezeli kupic nowy ori zawor a za pisanie slow typu d*py juz powinno cie sie dostac ostrzezenie sorki za OT ale tu sa tez normalni ludzie
ajax Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 ale tu sa tez normalni ludzi Mialem nadzieje ze tutaj sa tylko normalni ludzie :gwizdanie: No nic, zycie prostuje...
kiblos Opublikowano 1 Września 2008 Autor Opublikowano 1 Września 2008 jeśli trzeba to mogę dostać worna ale nie mam pojęcia jaki to zawór
ajax Opublikowano 2 Września 2008 Opublikowano 2 Września 2008 Wcale nie potrzeba Ci warna no bo po co? A zawor to tylko takie male scos na poczatek : http://allegro.pl/item420059252_zawor_zwrotny_paliwa_8_10_mm.html Oczywiscie musisz sprawdzic jaka srednice maja przewody paliwowe i kupic odpowiedni. "Zaworek zalecany jest do silników Diesla jak i do benzynowych. ZWŁASZCZA TDI" Uwielbial poziom polskiego na allegro
kiblos Opublikowano 2 Września 2008 Autor Opublikowano 2 Września 2008 oo to może być rozwiązanie ale jeszcze takie małe pytanko czy ciśnienie paliw nie będzie mniejsze przez taki zaworek?? bo jakby nie było to jest jakaś tam przeszkoda
wesz82 Opublikowano 3 Września 2008 Opublikowano 3 Września 2008 mysle ze nie powinno przeciez ten zaworek musi pelnic poprawnie taka funkce dzis zamowilem zaworek a jutro z rana biore sie za podpiecie go pod przewod chodz dostep do pompy poliwa nie jest latwy tzn pare minutek musialem zdrowo uderzyc w tzw zakretke
ajax Opublikowano 3 Września 2008 Opublikowano 3 Września 2008 Umm ale nie musisz zaworu przy pompie montowac. To jest ciecz wiec nawet jak to zrobisz pod maska to paliwo sie nie cofnie chyba ze masz nieszczelnosc w tylnej czesci Ja polecam przed filtrem bo tam jest spory kawalek weza i bez walenia wejdzie. Mechanik wlasnie wymienia pompe paliwa wiec jak to nie pomoze to nie wiem co zrobie o.O
kiblos Opublikowano 3 Września 2008 Autor Opublikowano 3 Września 2008 hehe panowie a wy po co zakładacie te zaworki?? a powiedzcie czy akie objawy jak opisałem czy to może być ori zawór??
kepasa Opublikowano 3 Września 2008 Opublikowano 3 Września 2008 ale tu sa tez normalni ludzi Mialem nadzieje ze tutaj sa tylko normalni ludzie :gwizdanie: No nic, zycie prostuje... nie dość że normalni to nadwrażliwi.... ja mało się nie popłakałem... [br]Dopisany: 03 Wrzesień 2008, 23:34_________________________________________________ [br]Dopisany: 03 Wrzesień 2008, 23:34_________________________________________________z żalu i przykrości jaką mi uczyniłeś tak mówiąc o kobietach... jak mogłeś...[br]Dopisany: 03 Wrzesień 2008, 23:35_________________________________________________
wesz82 Opublikowano 3 Września 2008 Opublikowano 3 Września 2008 a powiedzcie czy akie objawy jak opisałem czy to może być ori zawór?? pewnie ze moze byc ori zawor ale on jest zamontowany w pompie i nie wymienisz go no chyba ze jestes specem ajax masz racje ale znajomek powiedzial mi ze oni zakladaja takie zaworki w ropniakach i w zasadzie nie ma roznicy chodz bezposrednio przy pompie jest trudniej ale montujac zawor paredziesiat centymetrow za pompka ten zaworek trzyma paliwo zas od pompki do zaworka moze byc lipa w koncu producent umiscil go w pompce
ajax Opublikowano 3 Września 2008 Opublikowano 3 Września 2008 ale tu sa tez normalni ludzi Mialem nadzieje ze tutaj sa tylko normalni ludzie :gwizdanie: No nic, zycie prostuje... nie dość że normalni to nadwrażliwi.... ja mało się nie popłakałem... [br]Dopisany: 03 Wrzesień 2008, 23:34_________________________________________________ [br]Dopisany: 03 Wrzesień 2008, 23:34_________________________________________________z żalu i przykrości jaką mi uczyniłeś tak mówiąc o kobietach... jak mogłeś...[br]Dopisany: 03 Wrzesień 2008, 23:35_________________________________________________ Powinienes plakac ... nad wlasna glupota Nie chodzi o to jak nazwal kobiete tylko o to w jaki sposob pisze.... podobnie jak ty. Lubisz spamowac emoty na forum audi? Polecam forum BMW
wesz82 Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 Dzis zamontowalem zaworek u siebie i dla potomnych dodam cos od siebie -grubosc przewodow idacych bezposrednio z pompy paliwa wynosi okolo 8mm,ja zamowilem zaworek z wypustami na 8mm i wchodzil w sam raz, -wyrezalem przewod w polowie i do niego podczepilem zaworek,mozna tez wyciac okolo 4cm przewodu tak zeby to nie zwijalo sie w klebek, -uwaga zeby nie rozlac paliwa na warstwe ktora wylozowy jest bagaznik(mowa nie o wykladzinie)warstwa ta w polaczeniu z benzyna rozpuszcza sie tworzac jakby smole ktora strasznie brudzi. z rana bede wiedzial na 100%czy to bylo przyczyna ale juz widze znaczna roznice w jezdzie na PB. kolego Ajax napisz na privie jak u ciebie sie to zakonczylo tzn czy ostatecznie nowa pompka pomogla. pzdr
kiblos Opublikowano 4 Września 2008 Autor Opublikowano 4 Września 2008 a też miałeś takie problemy z zapalaniem??
wesz82 Opublikowano 5 Września 2008 Opublikowano 5 Września 2008 a też miałeś takie problemy z zapalaniem?? tak przeciez gdyby sie to nie działo to nie grzebalbym przy pompie paliwa wiec zeby nie krakac wrezanie dodatkowego zaworku zalatwilo sprawe
