A4 B8 System mocowania bagazu
Witam
Jakie części są potrzebne do montażu tego systemu? Zdjęcie poglądowe z A6 C6
Tu masz spis części i jak wyglądają mocowania :decayed:
dzieki
Nie za ma co:hi:, ostatnio sie interesowałem tym tematem więc było pod ręką
A nie wiesz może czy te części( prowadnice i pasy )są w innym kolorze niż czarnym. Mam jasny srodek tapicerki beż lniany czy cos takiego.
Nie mam pojęcia. Ogólnie kupując nowe jest to jako zestaw czyli wszystkie te rzeczy wymienione w rozpisce są w jednym pudle. Fotki które wkleiłem pochodzą z instrukcji montażu zestawu.
Najlepiej przejedź się do ASO i wypytaj czy maja inne kolory, ja osobiście nie widziałem w innych kolorach.
  • 2 miesiące temu...
Uchwyty pod te szyny sa standardowe ?
Tzn odkręcam standardowe miejsce w bagażniku przykrecam szyny i wsio ?? Czy trzeba mocowania dokupic ?
Musisz założyć mocowania cena w aso około 100zł .
Tak myślałem :(
Szkoda, że na aukcjach allegro sprzedający twierdza, że "stare" wylatują....nowe wpadają i po kłopocie.
Żaden z nich nie posiada w komplecie mocowań :(
Też tak myślałem i kupiłem sobie tylko szyny za niewielkie pieniądze a potem się okazało że trzeba mocowania zmieniać, na szczęście nie kosztowały majątku:wink:
Masz gdzieś numery tych mocowań ?
Pewnie że mam :wink: w drugim poście masz rozpiskę części :decayed:
schraube - śruby
N 102 849 02 x 2
N 909 725 01 x 6
Aufnahme verzurrose - mocowania
8K9 863 253 - vorne links x 1
8K9 863 254 - vorne rechts x 1
8K9 863 253 A - hinten links x 1
8K9 863 254 A - hinten rechts x 1
Dzieki.
Na tel nie wszystko mi sie zaladowalo.
