Gabrych_ 0 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Witam Padło mi lewe światło mijania , wymieniłem już żarówkę, bezpiecznik i dalej kicha. Miał ktoś podobny przypadek lub wie co można by jeszcze sprawdzić? Być może coś jest z kabelkiem ale sam już sie w to nie będę bawił chyba... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zagma 0 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Mam dokładnie ten sam problem. Widzę, że post nadałeś dawno. Jeżeli temat rozwiązałeś daj znać jak? Pozdrowienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matizz 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Chłopaki dopadło mnie to samo... tyle, że w prawej lampie... padło mi wczoraj... jeszcze przy włączaniu świateł coś próbowało załapać, żarówka jest ok, znaleźliście jakieś rozwiązanie ? byłbym wdzięczny za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klocu 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Nie obejdzie sie z miernikiem i trzeba szukac gdzie wcięło zasilanie. W układzie na pewno jest przełącznik pod kierownica oraz przekaźniki i należy je sprawdzić. Przełącznik pod kierownicą jest mechaniczny i po latach może sie uszkodzić. Przekaźnik jest sterowany przełącznikiem aby zasilanie na lampy nie szło przez przełącznik pod kierownicą. Nie miałem takiego problemu u siebie ale sugeruje zlokalizować przekaźniki i sprawdzić czy dostają zasilania. Jak sie to mówi po nitce do kłębka trzeba iść . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton2 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Nie wiem jak w B5, ale w mojej B6 miałem taką dziwną sytuację, że w trakcie jazdy padła mi żarówka od lewego kierunkowskazu z przodu, po 2 czy 3 włączeniach tegoż kierunkowskazu komputer zaczął też wyświetlać błąd tylnej żarówki stopu i postojowej - jak się okazało faktycznie nie świeciły. Po wymianie żarówki od kierunku wszystko zaczęło świecić normalnie i błąd już się nie pojawiał od żadnej z żarówek. Sugeruję więc, że może warto sprawdzić także pozostałe żarówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matizz 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Pozostałe żarówki palą, jedyne czego nie sprawdzałem to przeciwmgłowego tylnego... zrobię to rano bo teraz nie mam już sił widać czeka mnie trochę zabawy ze sprawdzaniem, oby ta nitka nie była zbyt długa [br]Dopisany: 12 Kwiecień 2009, 01:22_________________________________________________Problem rozwiązany... poprzedni właściciel wstawił mojej niuni niefabryczne kseny i padła przetwornica... po wymianie wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lisu99 0 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 U mnie w b5 taka sama sytuacja z prawej strony. Widze że to nagminne. Pare tyg. temu miałem sytuację, zaparkowałem, zgasiłem światła ide do domu a tu prawa tylna lampa świeci.....po paru próbach załączania i wyłączania w końcu zgasła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black_edition 6 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Proponuje poodginać blaszki, które lubia sie wyginać. Ja miałem z kierunkowskazem .Chodził jesli jeździło się po drodze bez dziur. Założyć zarówkę i zobaczyć zasilanie. Jesli wyciagniecie to nie bedzie zasilania bo nie znajdzie obciazenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
