Podsufitka
Przymierzam się do wymiany silniczka szyberdachu :kwasny: Podsufitka OUT :grin:
Pytanie jak? co ? Jak ściągać ? Jakieś porady ?
Odkręcasz wszystkie rączki, potem zasłonki przeciwsłoneczne, i zdejmujesz wszystkie 6 słupków są na zatrzaski. Jak rozbierzesz wszystko to potem pociągasz lekko w dół też na zatrzaski.
nie wiem jak w przedlifcie, ale w polifcie trzeba przesunac podsufitke delikatnie do tylu zeby ja zdjac
To tam małe piwo :wink: Ale jak ją wyciągnąć z auta ? Jakieś propozycje ?
Oparcia rozkładasz maksymalnie i przez drzwi pasażera na spokojnie da się wyjąć. Przydatna może być druga para rąk do pomocy.
Dokładnie musisz uważać,żeby tego nie złamać bo potem to już po ptakach. Przez przednie drzwi wychodzi elekancko na złożonych oparciach i fotelach max do tyłu. :wink:
O to mi chodziło :wink: Dziękować chopy :decayed:
elegancko to to nie wychodzi, trzeba sie pomeczyc, polecam rowniez wrzucic 1ke zeby lewarek nie haczyl:decayed:
A czy podsufitka z sedama zmieści sie w sedanie ( gdy kupie i chciał bym przywieźć?)
chyba przyklejona pod sufitem starej :decayed:
