[Quattro] Prawidłowe wolne obroty silnika - na biegu jałowym
Witam,
Mam problem z rezonansem wydechu na wolnych obrotach i chcę sprawdzić, czy problem przypadkiem nie zniknie po delikatnej zmianie obrotów.
Szukałem i nie mogłem znaleźć w jak to zrobić Vagiem.
Szukałem informacji jakie powinny być prawidłowe obroty silnika. W ELSIE nic nie znalazłem, ale znalazłem coś takiego:
Solldaten der Messwertblöcke fr 4-Zylinder-PD
Ku mojemu zdziwieniu podają inny zakres obrotów dla quattro.
Zakres zakresem, ale czy mógłby ktoś podać jakie obroty ma u siebie AVF i Quattro, oczywiście na ciepłym silniku. Ewentualnie jakie są powinny być idealne obroty.
Wojtek
u mnie jest coś ok 860 obr/min na jałowym, musiałbym vag'iem dokładnie sprawdzić, ale gdzieś kabel w ubiegłym roku zgubiłem przy przeprowadzce :/ shit
U mnie jest 1 kreska przed 1000obr/min :)
