Audi A8 - padnięty dyfer, zamiana
no tu masz rację, ale ta co jest teraz na aucie to deinitywnie niedomaga :grin:
Ciekawe co musiało zbloczyć, jak to się stało że aż tak wyskoczyło.
---------- Post dopisany 25-06-2014 at 18:38 ---------- Poprzedni post napisany 24-06-2014 at 19:07 ----------
A czy da rade wymienić tylko tył skrzyni? Czy to się nie nazywa TRANSFER BOX?
Możesz wymienić sama obudowę na końcu jeśli reszta jest ok, kwestia kupna jakiegoś trupa za grosze na przeszczep, nawet chyba nie było by konieczne zdejmowanie skrzyni, w b5 tak jest przynajmniej
No to nie może być tylko obudowa sama, bo coś wali po zmianie dyfra, właśnie w skrzyni :facepalm:
jak dyfer nagle mieli to i czesto torsen zostaje zmielony, tego tez da sie wymienic nawet bez zdejmowania skrzyni, ale ja bym i tak ją wyjął i sprawdzil co dokladnie jej dolega
a nawet... pierwsze co ulega uszkodzeniu to torsen, mogło być tak że najpierw tego pomieliło, wał stanął i przy okazji rozwalił wałek atakujący i koło talerzowe w dyfrze
naprawa skrzyni nie opłacalna . około 6-8 tyś przynajmniej tyle powiedzieli mi w manualu. Skoro dyfer pasuje to i skrzynia od audi a6 c6 powinna pasować . to są te same silniki . a od a6 c6 jest pełno skrzyni
---------- Post dopisany at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany at 22:27 ----------
u mnie też się torsen posypał w starej skrzyni iwalio jak się jechało . nie jezdzij na tym bo dyfer może się posypać .
---------- Post dopisany at 22:38 ---------- Poprzedni post napisany at 22:29 ----------
tu masz to samo oznaczenie AUDI A6 C6 3,0 TDI QUATTRO - SKRZYNIA 6HP-19 HXN (4370969676) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. i jest od a6 c6
---------- Post dopisany at 22:38 ---------- Poprzedni post napisany at 22:38 ----------
---------- Post dopisany at 22:40 ---------- Poprzedni post napisany at 22:38 ----------
generalnie wychodzi ze wszystkie do 2009 roku są takie same jak w a8
