Problem z PDC audi b6 avant
Witam. Posiadam parktronic w tylnym zderzaku który mi nie działa. Dzisiaj zdemontowałem tylne tapicerki w bagażniku i okazało się że do sterownika dochodzą kable od czujników w zderzaku i tyle (sterownik był po lewej stronie). Pozostałem 2 gniazda w sterowniku były wolne. Natomiast po prawej stronie był wyprowadzony drugi kabel (chyba zasilający). Przemieniłem całą wiązkę ze zderzaka wraz ze sterownikiem aby wychodziła po prawej str.auta. niestety dalej nic nie działa. Według mnie do środkowego gniazda też powinno być coś podpiętego jednak żadnych kabli nie było. Dodam ze auto jest po przekładce z anglika. Czy w anglikach sterownik znajduje się po drugiej stronie ? Może ktoś ma jakiś schemat lub miał podobny problem ? Proszę o pomoc.
Sterownik powininien być z po lewej stronie do sterownika powinny dochodzić dwie wiązki - wtyczki i tyle chyba że masz czujniki z przodu wtedy dochodzą trzy.Przynajmniej tak jest w europie.Podepnij vaga i sprawdz błędy
U mnie czujki są jedynie z tyłu. Połączyłam pod vag ale nie mogę się połączyć :( Tak sobie pomyślałem że może mam spalony głośniczek sygnalizujący odległość ale nie mam zielonego pojęcia gdzie on się znajduje.
