hustlazz 1 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Witam, Niestety na forum nie mogę znaleźć żadnego info. Mianowicie, kilka dni temu miałem dość śmieszną sytuacje a mianowicie po powrocie do domu i zgaszeniu zapłonu moje auto nie chciało ponownie odpalić. Zabrakło mi paliwa, natomiast na zegarach wskaźnik pokazywał 2 czerwoną kreskę(od dołu) i 70km możliwych do przejechania. Przyznam się od razu że wymieniłem jakiś czas temu pompę paliwa i po zatankowaniu (jak mi się wydawało do pełna, teraz nie jestem pewny) wskazówka zatrzymała się na przed ostatniej kresce na wskaźniku paliwa. Podpiąłem VAG-a i wykonałem te czynności: [17] - instruments [10] - adaptacja kanał 30(bodajże) i tu moje pierwsze zdziwienie, liczbą domyślną było 120. Poczytałem w internecie że można zmieniać zakres od 120-136, niestety gdy ustawiłem 136 wskazówka podniosła się tylko o kilka mm. wiec ustawiłem wartość najbardziej zbliżoną do pełnego baku czyli w moim przypadku 160. Teraz pytanie? Jak mogę to dokładnie ustawić aby już nie mieć takich przygód ? ---------- Post dopisany 23-06-2014 at 09:41 ---------- Poprzedni post napisany 04-06-2014 at 12:29 ---------- UP Ustawiłem wartość 128 i wydaje że jest źle. Jak najlepiej ustawić poziom ? Zalać do pełna i wtedy ustawić czy może jest jakiś inny sposób ? ---------- Post dopisany 30-06-2014 at 12:02 ---------- Poprzedni post napisany 23-06-2014 at 09:41 ---------- UP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Raczej zrob Nastawy w Basic Settings Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hustlazz 1 Opublikowano 1 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 A przybliżysz mi trochę temat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Sprawdz w silniku 01 - ustawienia podstawowe 04 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hustlazz 1 Opublikowano 1 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 A w jaką grupę wejść co sprawdzić/zmienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 A w jaką grupę wejść co sprawdzić/zmienić? dawno juz bys znałazł w googlach ===> Fuel Pump Basic Settings for PD, PPD, and CR TDI Engines - Ross-Tech Wiki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hustlazz 1 Opublikowano 1 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Kurcze, wchodze w grupe 035 ale nic sie nie dzieje ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 A jaki masz silnik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hustlazz 1 Opublikowano 1 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 2.0 FSi 2003 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 a co podpowiada VAG ? masz jakies błedy ? pompa dobrze załozona ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hustlazz 1 Opublikowano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Jak wchodze w tą grupe i wciskam GO to mam puste pola i sample rate zmienia jedna cyfre co jakis czas ---------- Post dopisany at 21:10 ---------- Poprzedni post napisany at 21:07 ---------- Mam błędy EGR (16784, P0400), Sensor NOx (17440, P1032), Camshaft Adjustment: bank 1 malfunction (17927, P1519) ---------- Post dopisany 04-07-2014 at 09:21 ---------- Poprzedni post napisany 01-07-2014 at 21:10 ---------- Znalazłem coś takiego: Fuel Pump Prerequisites: Ignition ON Engine ON System voltage at least 11.0 V. [select] [01 - Engine] [basic Settings - 04] Group 103 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.". [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Switch Ignition OFF. Pytanie, czy mogę z tego skorzystać ? instrukcja jest do 2.0 TFSi a ja mam 2.0 bez turbo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
