Henx29 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Witam. Czy ktoś może miał coś takiego, że podczas jazdy najczesciej na 2 i 3 biegu podczas gdy dodaję gazu auto nie reaguje na pedał hamulca. Wygląda to tak, że gdy chce auto rozpedzić na 2 biegu nagle zero reakcji (moge deptać pedał gazu do końca i nic się nie dzieje) dopiero muszę noge całkowicie z gazu zdjąć, wcisnąć ponownie i jedzie normalnie już... Nie wiem czy jakiś czujnik pada czy przepustnica do czyszczenia. Poradzi ktoś coś ? Dzięki.
Henx29 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2014 Dopiero w sobotę będę miał dostęp do WAG'a. Miałem nadzieję, że bez tego ktoś coś pomoże. A jeśli WAG nic nie pokaże ?
elmo814 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 to z fusów nikt nic nie wywyrozy, jesli cos jest nie tak t pokaze, chyba ze szukasz problemu na siłe:wink:
Henx29 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2014 Elmo, jeżeli nie potrafisz pomóc to proszę nie komentuj. Nabijasz posty na siłe ? Władca postów, ale 99% zero pomocy ani sensu. Pozdrawiam.
elmo814 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 jak ci pomoc? jak nie wiadomoo od czego zaczac?, moze byc wiele rzeczy , potencjometr gazu, moze przepływka , moze zapowietrzony , a moze filtr paliwa , moze filtr powietrza a moze wtryski , działaj mistrzu
Henx29 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2014 Witam ponownie. Po podlaczeniu auta do kompa wyskoczyły nastepujace bledy: ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl Part No SW: 8E0 909 557 HW: 8E0 909 057 Component: 2.0L R4/5VS 0003 Coding: 0011501 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: F0EAD748E0CCDB9EEB7-5102 1 Fault Found: 16955 - Brake Switch (F) P0571 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04275 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C4B61C7F0E0E36881-5120 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 AJ Component: Komfortgerát T9F 0617 Coding: 06859 Shop #: WSC 63351 VCID: 79FC6A6C63B61AD6DC9-4AE6 Subsystem 1 - Part No: 8E2959802B Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11 Subsystem 2 - Part No: 8E2959801B Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11 4 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01562 - Rear Right Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Rear Right Door 61-00 - Won't De-Safe
elmo814 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Opublikowano 8 Czerwca 2014 jak juz je mamy to tzeba skasowac i zobaczyc czy nie powracaja,czasami powstaja z prostych przyczyn 16955- sprawdz czujnik hamulca na pedełach i zobacz cy ci sie stop nie świeci cały czas sprawdz połaczenie w drzwiach
Henx29 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2014 Bledy wykasowalem. Pozniej przejchalem kilka km i zapialem VAG-a ponownie i bledy wrocily. Co do czujnika hamulca to był wymieniany miesiac temu, ale mam wrazenie, że chyba jakis trefny poniewaz żółty trójkat w kólku pojawia sie znow. Boczek od kierowcy sciagalem i przeczyscilem wszystkie kostki oraz regeneracja wiązki kabli w słupku..
