orzeszek75 0 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Witam jak w temacie napisane ...Trzęsie autem podczas gaszenia tylko i wyłacznie wtedy :/ auto normalnie sie zbiera żadnych hałasów na półsprzęgle itp :/ jakieś pomysły ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 klapa gasząca pada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzeszek75 0 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 A czy VAG bedzie pokazywał ze to ten problem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vp-tdi 2 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 vag wszystkiego nie pokazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 A czy VAG bedzie pokazywał ze to ten problem ?? Zalezy w czym lezy problem. Jesli jest zwarcie do masy albo przerwa w obwodzie sterowania, to VAG powinien wywalic błąd. Jesli usterka typowo mechaniczna, to juz niekoniecznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posadka 2 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 witam sprawdz wężyki które idą do klapy gaszoncej miałem taki problem okazało się ze był juz stary wymiana pomogła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 W 2.0 klapa jest elektroniczna.nie ma podciśnień. Tam ścierały sie ząbki na trybach... Chyba ze problem tkwi w zarwanym złączu elastycznym układu wydechowego,lub poduszki zawieszenia silnika/ skrzyní lub tez zdychające dwumasowe kolo zamachowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcrack27 1 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 dokladnie klapa gaszaca siada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
