graczu1983 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Witam Prosze o pomoc w zdjagnozowaniu usterki w moim samochodzie,otoz po zatrzymaniu samochodu np po zatrzymaniu na swiatlach samochodem czasami zaczyna bujac.
SotoM Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Mogą to być wtryski może pompa vacum... Ogolnie prawie kazdy pd ma taką przypadłość.
graczu1983 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2014 No dzieki a wibracje fotela galki kierownicy I podlogi tez moze miec cos wspolnego z tym co napisales.
Audi sline Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 No dzieki a wibracje fotela galki kierownicy I podlogi tez moze miec cos wspolnego z tym co napisales. Mogła poduszka pod silnikiem już się skończyć. Typowe objawy. Wiesz to normalna część eksplatacyja...
graczu1983 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2014 Tak ale poduszki wszystkie wymienione na nowe orginaly i to nie to myslalem moze cos blizej skrzyni. ---------- Post dopisany at 22:30 ---------- Poprzedni post napisany at 22:27 ---------- Cos blizej skrzyni poniwaz po wymianie poduszki skrzyni wibracje sa mocniejsze.
SotoM Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 No to moze byc uszkodzone złącze elastyczne na wydechu. Tak moze wizualnie wygladac dobrze ale wyciagnięte moze byc co powoduje wiare na calej budzie.
graczu1983 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2014 nie napisalem zlacze tez wymienione ale strasznie mi tez tlumik drga ---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 22:47 ---------- i nawet na srodku okolo skrzyni wstawilem dodatkowe lacze i tez nic nie pomoglo
SotoM Opublikowano 8 Czerwca 2014 Opublikowano 8 Czerwca 2014 No to trzeba szukać w silniku, parametry pracy silnika - wtryski,synchronizacja rozrządu albo nawet 2umas moze w drgania wpadac.
graczu1983 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2014 Tylko jak sprawdzic dwumas bo chyba bez sciagniecia skrzyni sie nie obejdzie?? Jeszcze jedno czy uszkodzony dwumas nie powinien miec jeszcze innych objawow a nizeli tylko drgania wibracje??
SotoM Opublikowano 8 Czerwca 2014 Opublikowano 8 Czerwca 2014 A jak te drgania występuja to jest jakas różnica gdy sprzęgło wcisniesz lub bez sprzęgla...?
graczu1983 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2014 Minimalna roznica jest ale za bardzo widoczna to ona nie jest. Drgania wystepuja na biegu jalowym jak i w czasie jazdy ale w czasie jazdy sa mniej wyczuwalne.
Christiano Opublikowano 8 Czerwca 2014 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Kiedyś też mi bujało autem na biegu jałowym. Wlałem Liqui Molly 5156 do paliwa przy tankowaniu. Przeczyściło układ i wtryski i bujanie ustało może u Ciebie jest to samo, koszt coś koło 50 zł.
graczu1983 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2014 wlalem ale stp w piatek zobaczymy czy cos pomoze. ---------- Post dopisany 09-06-2014 at 09:47 ---------- Poprzedni post napisany 08-06-2014 at 16:03 ---------- Panowie czy takie objawy o ktorych pisalem moze powodowac rolka alternatora?? ---------- Post dopisany 15-06-2014 at 09:51 ---------- Poprzedni post napisany 09-06-2014 at 09:47 ---------- Witam. Czy ktos ma jeszcze jakies pomysly na temat drgan mrowienia??Powiem tak w piatek wymienilem rolke na alternatorze i tak jakby bujanie na wolnych obrotach ustalo drgania zostaly ale wydaje sie ze sa mniejsze.Prosze o pomoc.
