Rychu132 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Czesc, mam problem, B5 1.9tdi AJM 2001r. leci mi ropa z pod nakrętki pompy paliwa (tej w bagażniku) jak auto jest zalane więcej niż pół zbiornika to przy ostrym hamowaniu strasznie czuc w srodku rope i widac na tym pierscionku ze leci, jak jest do pełna to przy hamowaniu i przyspieszaniu zostaje stróżka na drodze ! sprawdzałem czy nie jest krzywo nakrecone albo za luźno, ale nie wyciągałem całej pompy wiec nie wiem jak to wyglada dalej. nakretka jest dobrze dociągnięta i wgl.. nie moge nic w necie znalesc czy jest tam jakas konkretna uszczelka, czy co. wie ktos moze co z tym zrobic? pzdr. ---------- Post dopisany 11-06-2014 at 11:14 ---------- Poprzedni post napisany 08-06-2014 at 11:15 ---------- Dzieki, że nikt nic nie napisał, jestecie naprawde baaaardzo pomocni. pozdro, siemano.
piotrek9055 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 masz tam gumową uszczelkę pod nakrętką i po obwodzie pompki może jest przecięta czy coś wymiana lub jak chcesz to kombinuj z uszczelnieniem tego np teflon;D
