Tiptronic 4hp24 CML - ślizga się i nie jedzie do przodu
Witam,
piszę tutaj z racji tego, że mogę tu liczyć na odpowiedź. Otóż wczoraj (07.06) rozwoziłem ludzi z wesela paręnaście kursów. Przed ostatni kurs zauważyłem długą zmianę biegów (tak jakby rozsprzęglało bieg wchodził na wyższe obroty i "zasprzęglał" bieg [gdzieś 2sek]). Odwiozłem gości wrzucam wsteczny wszystko ok wrzucam D a auto nie rusza.. Powoli dodaje gazu i auto lekko rusza do przodu ale nie "zasprzęglił" biegu tylko tak jakby w manualu puścilibyśmy leciutko sprzęgło tak mniej wiecej jechałem do domu.. Wrzuciłem ręczną zmianę i dzieje się to na każdym biegu..
Dziś rano podpiąłem Vaga sprawdziłem błędy skrzyni i brak błędów dotyczących tego - jedyny błąd 00526 Przełącznik świateł hamulców..
Poprzedzam pytania.. Kupiłem samochód miesiąc temu, jeszcze ze skrzynią nic nie robiłem.
Samochód a8 d2 4.2 ABZ, Skrzynia Tiptronic 4hp24 CML. Moje domysły to - olej albo to, że w skrzyni nie było wymieniane nic i opiłków jest tak wiele że wdarły się do środka..
Że tak powiem idzie go sprawdzić VAGiem czy na podnośnik i są odpowiednie procedury ? Druga sprawa, że wsteczny działa dobrze.
Mam podobny problem tylko że u mnie auto w ogóle nie idzie a wywala taki sam błąd pod vagiem. Mechanior zalecił wymianę wybieraka(kaseta zmiany biegów). Część ma dzisiaj do mnie przyjść, dam znać jak poszło.
Hmm.. tylko ja wątpię aby to było to z racji tego, że autko jedzie do tyłu to raz, dwa że na fisie pokazuje zmianę biegów, a trzy jakoś tam szarpnie do przodu.. raczej myslę, że coś w skrzyni padło.
Sprawdź olej czy nie jest spalony, najlepiej ściągnijcie miskę o zobaczcie co pływa na dnie. Jak dla mnie to nie niski stan oleju tylko awaria, prawdopodobnie sprzęgło forward, dlatego masz jeszcze wsteczny. Skrzynia jest do rozebrania i naprawy albo szukaj drugiej.
  • 5 miesięcy temu...
U mnie okazało się że posypała się skrzynia (na wyświetlaczu też pokazywał że zmienia biegi), dokładnie to tarczki. Pryczyna? Rok temu w znanym Warzawskim serwisie zajmującym się automatami zamiast zalać dedykowanym olejem, zalali jakimś syfem.
Pytanie co tam było wlane, ta skrzynia generalnie poszłaby też na dexronie III. Spalone tarczki świadczą o nietrzymaniu ciśnienia na elementach wykonawczych, olej ma w tym jakiś udział, ale nie tylko.
