co to może być?
witajcie!
po lekkim wciśnięciu sprzęgła słychać dziwne odgłosy z silnika , podczas ruszania na samym sprzegle bez gazu zaczyna coś walić :( biegi wchodzą normalnie ,buda troszkę sie trzęsie ale to chyba pompka któraś a to co znowu??? jak myślicie??
2umas lub lozyska w sk.biegów
można z tym jeździć przez jakiś czas?
na chwile można ale lepiej szykuj kaske na komplet :wink:
myślicie że to dwumas?? odebrałem auto po wymianie głowicy i regeneracji turbo chyba zbankrutuje , a auto i tak bierze mi olej sam juz nie wiem co robic:((
może kupiles "okazje" ?? Jaki przebieg i ile tej oliwy wpierdziela??
jeżdze od półtora roku już przebieg 205 tys zrobiłem z 400km po wymianie uszczelki pod głowicą miałem wlane 4 l oleju turbo po regeneracji po zrobieniu 400 km oleju jest troche ponad minimum znowu muszę jechać do mechanika:(
Rozumie,że mechanik zasugerował branie oleju przez turbine?? Kasa wywalona w błoto :whistling:Obawiam sie ,że nic nie wymyślisz.Może silnik był przegrzany i bierze olej poprzez pierscienie ...
auto dymiło na biało i olej był w kolektorze dolotowym zasugerował regeneracje turbo , po rozbiorze okazało sie że pod uszczelka głowicy jest olej powiedział , że uszczelka do wymiany i zrobiłem wszystko teraz znowu oleju ubywa :(
Znikanie oleju to raczej jego bezpośrednie spalanie -uszczelniacze zaworowe oraz pierscienie. Chyba ze separator oleju w pokrywie wałja. Czy wina odmy latwo sie przekonc-montaz OCT.-nawej wlasnej roboty.bedziesz widzial ile oleju przybywa oleju w naczyniu zbiorczym.
Turbina to ostatni element podejrzenia znikania oleju.
nie jest tak źle - ja w ciągu 11 miesięcy wywaliłem dpf, nowa przepustnica, głowica, 4 pompki (tu akurat pomogło aso :decayed:), przerobienie pompy oleju a obecnie czekam na turbo bo się posypało... w zasadzie już zaczynam odkładać kasę na dwumas, bo pewnie przy 200k padnie a mam 191k... :facepalm:
raz koleś (też ma BRD) na spocie powiedział mi żebym zawsze miał jakąś kasę na naprawę auta. miał rację....
Kolego wciśni sprzęgło to przestanie. I szykuj się na robotę dwumasu i nie powinno się jeździć bo zamiast 2000 zł mogą się zrobić 3000 zł bo wał cierpi.
