[B5 ABC] Pompa wspomagania zaczyna hałasowac
witam ma taki problem po przejechani około 15 km zaczyna strasznie hałasować pompa od wspomagania i przy tym ubywa płynu jak się do tego zabrać gdzie co jest możliwe jest tylko rozszczelnienie tego układu ?
opisz w inny sposób :mysli:
NO to wskakuj pod auto i szukaj wycieków płynu. U mnie też zaczęła hałasować pompa, do czasu aż znalazłem drugą zmieniłem płyn na nowy i hałas ustał. Jest to krótkotrwały efekt ale mogłem jeżdzić do czasu wymiany pompy. U mnie wyciek był z wałka pompy. Ale to nie jest żadna zasada. Oglądnij cały układ wspomagania.
Sprawdz czy nie zagina Ci sie wąż wychodzący od pompy ...
Proste jak chałasuje to coś z nią nie tak,może zaworek :) podjedz do mechanika aby nie było za pózno :)
Podczepię sie do tematu .. mi też ubywa płynu od wspomagania, ale nic nie cieknie na tyle, żeby było widać, brak plam pod autem, pod machą sucho. Znacie jakieś typowe miejsca ubytku ?? Gdzie patrzeć ew. jak sprawdzić.
cześć sprawdż osłony gumowe drążków często tam gromadzi się ubywający płyn
