Zimny kopci i trzepie :)
Hej
Mam problem z A4 1.9 AWX.
W duzym skrocie - pojawily sie problemy z zapalaniem
Zapalal natychmiast , potem gasl i trzeba bylo krecic z 10 s. Jak juz zapalil bylo OK.
Co ciekawe problem dalo sie powiazac z iloscia paliwa w zbiorniku lub tym pod jakim katem stal przod. Teraz to juz nie ma wplywu....
Teraz auto zakreci pare razy , a jak zapali to kopci jak smok dopoki sie nie rozgrzeje.
Do tego czasami silnikiem "trzepie"
Przekopalem sie przez pare postow i widze ze nawet poluzowane zasilanie od wtrysku pod pokrywa czasami wyglada jak uszkodzony wtrysk.
Znalazlem jakiegos ogolnie polecanego goscia , niestety z innego miasta i pojechalem.
Przetestowal i obwiescil ze
1. Pompa dobra - wszedzie cisnienie ok
2. listwa/prad OK
3. reeeeeszta OK
4. wszystkie wtryski trup - 1000/1200 szt plus wymiana
Pokazal mi dane z Bosh ESI[Tronic}
Reg spokojnego biuegu dawka cyl 1: -0.91 mg/h
Reg spokojnego biuegu dawka cyl 2: -0.63
Reg spokojnego biuegu dawka cyl 3: -0.84
Reg spokojnego biuegu dawka cyl 4: 2.21
A po pewnym czasie
Reg spokojnego biuegu dawka cyl 1: -1.50 mg/h
Reg spokojnego biuegu dawka cyl 2: -0.04
Reg spokojnego biuegu dawka cyl 3: -1.74
Reg spokojnego biuegu dawka cyl 4: 2.98
Totalnie nie wiem co robie , ale zdarzylem wyczytac na forum ze przyda sie blok 23 z vag.
Udalo mi sie odpalic polski vag.
Na zimnym
http://i.imgur.com/Plm4K36.jpg
Po rozgrzaniu
http://i.imgur.com/Uc3HrW7.jpg
Twiedzi ze tylko wymiana wszystkich wtryskow wchodzi w gre , ale na chlopski rozum czemu nie tylko ten 4 ?
=czechu81;
znajdziesz taniej i jak robić to komplet i spokój ,1 zostawisz to bedzie najsłabszy i tez szybko padnie.
Faktycznie wszystkie sa zle ?
Wspominam kumple ktory kupowal mondeo tdci jak mialo 60K. W fordzie powiedzieli ze wszyskie wtryski poza norma i bede zaraz do wymiany. Zrobil juz 250 k :)
wtryski szrot
O normie w jakiej muszą mieścić się korekty wtryskiwaczy w bloku 13. Czyli tylko czwarty wtryskiwacz przekracza tą wartość. Moim zdaniem można spróbować wymienić czy regenerować tylko ten czwarty wtrysk który jak widać jest najsłabszy a przy reszcie zmienić tylko oringi
OK. Dzieki
Czyli to
jest blok 13.
Tego wlasnie nie wiedzialem.
Na allegro sa regenerowane po 450. wiec planowalem kupic , ale kompletow za 500 z uzywek tez jest sporo...
Z używką jest jak wiadomo ryzyko, chyba że z pracującego silnika który można byłoby podłączyć pod komp i sprawdzić korekty. Dodatkowo na te korekty wpływ ma sprawność samego silnika a więc należałoby dokonać pomiaru sprężania w cylindrach bo może to nie wina pompek a np zaworów albo pierścieni. Więc nie zaszkodzi jak sprawdzisz tę kompresję czy przypadkiem nie spadła na tym czwartym cylindrze
