Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Chętnie bym Ci doradził, ale nie żadną z tych maszyn nie miałem do czynienia
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 281,7 tys.
W sumie róznica taka że Lare ma stabilizacje obrotów,  a masz może wiedzę jak wypadaja jakościowo polerki Lare ?
stabilizacja obrotów to bardzo przydatna funkcja [emoji4] Jeśli jest więcej plusów po stronie Lare to się nie zastanawiaj. Sam mówiłeś ze będziesz chciał coś innego więc na początek starczy Ci taka. Z czasem ja sprzedaż albo zostawisz jako zapasowa :wink:
Krauss widze mocniejszy 900W, Lare 600W, zdecyduje sie na Kraussa i myjke Nilfisk C130, powinno grac na początek;)
Zawartość dodana 2 minutes later
Na pewno kupie jeszcze tak jak radziliście, Flexa albo Kraussa P7 jako druga maszynę:good:
To nie lepiej od razu kupić Flexa VRG? Kupujesz jedną porządną maszynę a później już się tylko "zbroisz" w gąbki i pasty a to też trochę kosztuje ;)
Inaczej będzie Ci się pracować tą samą kombinacją pad+pasta na różnych maszynach to raz, a po drugie flex występuje seryjnie z większym BP reszta maszyn (140mm vs 120/125 mm)
Moim zdaniem bez sensu jest "rozmieniać się na drobne" i kupować coś "na chwilę"
Frost masz jakieś fotki wnętrza po qd od auto finesse ?
Mam trzy fotki, ogónie bardzo fajny środek, szybko odparowuje, nie maże, zostawia mat, po prostu czyści i zabezpiecza przed UV
Auto Finesse Spritz
Popieram przedmówcę, oraz maszynę osobiście jej używam i na chwilę obecną nie mam zamiaru się z nią rozstawać :decayed: Fakt nie jest tania w porównaniu do Kraussa lub Lare ale Flex to już maszyny do zajeżdzania :wink: .  Jest specyficzna i trzeba sie do niej przyzwyczaić ale potem to już sama przyjemność :banan:
Pewnie macie racje panowie ale niestety nie przeskocze brakującej kasy,  Krauss DA  to niecałe 700zł a Flex to 1700zł, za ten 1000zł róznicy to past i gąbek nakupuje pod szyje, a raczej skusze się na zestaw Auto Finesse Revitalise, pasty stworzone przez detailerow z Auto Finesse specjalnie pod maszyny DA,  chyba że po prostu przełoże na dalszy plan kupno maszyny i wtedy zrobie jak radzicie ;) bardzo dziekuje za rady :good:
Jeżeli to pierwsza styczność z maszyną polerską kup Kraussa bo tutaj stosunek ceny do jakości jest bardzo fajny (lepszy niż LARE imo) ale z past polerskich polecam Menzerne lub Koch Chemie.
Tak to bedzie Mój pierwszy kontakt jesli chodzi o maszyny ale zanim zaczne cos tam działac na pewno zalicze szkolenie, bo u Nas studio detailingowe prowadzi kursy i szkolenia na które mozna sie zapisac więc zawitam bankowo zanim zaczne coś działać ....
Skoro już wybierasz się na kurs detailingu to tam Cię nauczą jak pracować maszyna rotacyjna :wink: Skoro masz już dwa głosy za Flexem to ja bym wolał dozbierac i oszczędzać czas przy polerowaniu [emoji4]
Auto Finesse Spritz
Stosujesz to zamiast APC i PB Natural Look?
Ja nie uzywam dressingow, bo nie lubie paćkać wszystkiego dressingiem w środku, z reszta Audi ma matowe plastiki więc wystarczy je zachowywac w czystości, nie trzeba ich przyciemniać, APC też mam do czyszczenia ale teraz we wnetrzu uzywam Auto Finesse Spritz i mam tez Chemical Guys Inner Clean również bardzo fajny środek
Zawartość dodana 23 minutes later
Krótkie pytanie jeszcze, jaki polecicie cleaner ? mam wosk Soft 99 Fusso coat, chce kupic jeszcze Auto Finesse Fusion, raczej stawiam na woski o dłuższej wytzymałości a nie na takie które trzymaja około dwa miesiące, chyba najbardziej zależałoby mi na cleanerze takim aby nie trzeba było całego auta IPA lecieć, w sumie to ja uzywam Gyeon Prep zamiast IPY, pisales kiedyś Denis o Detailers Coating Prep Polish, postawić na ten środek cleaner? ogólnie myslalem o zakupie Auto Finesse Rejuvenate albo Poorboys Professional Polish, co myslicie ?:eusathink:
Zawartość dodana 40 minutes later
Aha z takich wosków mniej trwalszych chodzi mi jeszcze po głowie Chemical Guys Pete's 53
Spróbuj Angelwaxa Perfect Polish, jak inne od tej marki mega wydajny produkt i ekstra się to wyciera :)
Trzeba IPĄ leciec ?
Zawartość dodana 5 minutes later
Widze że gośc nie leci odtłuszczaczem, tylko wyciera do sucha
Dnia 7.02.2017 o 00:59, TOM3K napisał:
Skoro już wybierasz się na kurs detailingu to tam Cię nauczą jak pracować maszyna rotacyjna :wink: Skoro masz już dwa głosy za Flexem to ja bym wolał dozbierac i oszczędzać czas przy polerowaniu emoji4.png
Dobry kurs powinien uczyć pracy zarówno na rotacji, DA jak i z papierami ściernymi (ręcznymi i na maszynę).
Detailing to nie tylko "rotacja, futro, Farecla/tempo i ogień" ;)
Jeśli nie chcesz wydawać dodatkowej kasy to zostań przy Geyon'ie Prez bo jest to środek lepsze od IPY, ale jeśli chcesz mieć dodatkową chemię do przygotowywania powierzchni pod woski i POWŁOKI, to rozważ zakup np Detailers Coating Prep. Nawet jeśli Ci się nie spodoba, spokojnie będziesz w stanie go odsprzedać, czy to mi czy to innym kolegom po fachu.
Nie ma tutaj złej drogi ;)
Zawartość dodana 12 minutes later
Dnia 2.02.2017 o 20:46, TOM3K napisał:
dlatego czytałem że trzeba zrobić kanapkę z tego G1 i G2. Będę musiał jeszcze pomyśleć o tym chwile, czasu mam
Gdzieś mi umknęła ta wypowiedź a pamiętałem że mam się do niej odnieść ;)
G2 to nic innego jak..... IPA o wyrafinowanej nazwie "Residue Remover";) WOW :D
Ktoś jeszcze walczył z tematem "przeskawikania wycieraczek" przy jakiejkolwiek dedykowanej powłoce na szyby? Od razu zaznaczę że IPA, Glinka czy dokładne mycie na nie wiele się zdaje.
Miałem na myśli, że wprowadza go bardziej w temat i będzie w stanie zacząć od  rotacji ale będzie miał też wiedzę o uzywaniu DA.
Możliwe ze tak jest, ale jestem bardzo na za jeśli chodzi o Gtechniq,  największy problem w tym ze w DE ma to tylko jeden sklep na stanie (w sumie to nie ma bo tylko na stronie internetowej stoi że posiadają).
U mnie problem z podskakiwaniem wycieraczek pojawił się nie przy powłoce a przy NW Soft99 Roll on Large. Co dziwne tylko i wyłącznie na jednym samochodzie. Wszystkie były podobnie przygotowane tj. porządne mycie Shampoo PRO, glinkowanie, Polerowanie, odtluszczanie. W sumie na 6 autach to aplikowalem w tym 5 audi i tylko passat miał z tym problem. Czyżby miało na to wpływ szlo na jakim jest aplikowane?
