slimaczek89rz Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Witam, jak wyżej. Szukam schematu a raczej rozpiski pinów do sterowania navi. dokładnie do 2 od prawej. Wiem że: Pin 4 to podświetlanie Pin 9 to zasilanie panelu Pin 10 to masa panelu Chciałbym pozostałe guziki jakoś wykorzystać
Marynarz____ Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 masz rozpiskę pinów choćby w temacie o dokładce układu kontroli ciśnienia w A4 B6- sprawdź czy piny się pokryją i będziesz mieć rozpiskę do swojego
slimaczek89rz Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Opublikowano 3 Lipca 2014 Przeglądałem to, z tego tematu mam piny 4,9 i 10:wink: chodzi mi o resztę
przemciotorun Opublikowano 4 Lipca 2014 Opublikowano 4 Lipca 2014 pin 3,8,2 zwiera sie do masy (pin10) po wcisnieciu odpowiedniego guzika, musi to byc przycisk typu ze mozna go wlaczyc i wylaczyc (1-0) pin 6 i 7 tez jest zwierany do masy (pin 10) ale przycisk jest dwu stopniowy (1-0-1) najlepiej wez miernik i sprawdz sobie przejscia gdzie jest przejscie po wcisnieciu danego przycisku, nic nie widze na schemacie co z pinem 9, pamietaj tylko ze te styki w sierodku no nic mocnego, zebys ich nie obciazal zamocno
