MichauS 1 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Witam, czy felgi 16'' takie jak z linku poniżej będą pasowały do a4 z 2,0 TFSi do hebli 320mm. Wiem, że niektóre wzory przy rozmiarze 16 pasują, a niektóre nie wchodzą. Czy zależy to od ET? Jest to dla mnie trochę czarna magia i byłbym wdzięczny za pomoc. 16" 5x112 Orginał Audi A3 A4 A6 VW Skoda RATY (4305640510) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszel 0 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 kup 17" i będzie bez stresu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebolA4 1 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 W związku z tematem są Pany są fele 16 cali stalowe co wchodzą pod 320 hebel? Jakie mają parametry i czy ori? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichauS 1 Opublikowano 15 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Z tego co ja zgłębiałem temat to tylko Alu i to dwa lub trzy wzory. Stalowki Ori 16" nie wchodzą. Sent from my iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebolA4 1 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Z tego co ja zgłębiałem temat to tylko Alu i to dwa lub trzy wzory. Stalowki Ori 16" nie wchodzą. Sent from my iPhone Dzięki. Wiem,że tzw. biedrony z b6 wchodzą na zacisk 320 mm. Te co masz w linku jestem w stanie sprawdzićw ciągu tygodnia czy wchodzą to dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichauS 1 Opublikowano 16 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Ok dzieki Sent from my iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebolA4 1 Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 Witam, czy felgi 16'' takie jak z linku poniżej będą pasowały do a4 z 2,0 TFSi do hebli 320mm. Wiem, że niektóre wzory przy rozmiarze 16 pasują, a niektóre nie wchodzą. Czy zależy to od ET? Jest to dla mnie trochę czarna magia i byłbym wdzięczny za pomoc.16" 5x112 Orginał Audi A3 A4 A6 VW Skoda RATY (4305640510) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Te koła wchodzą na styk pod 320, trzeba umiejętnie umieścić ewentualne odważniki przy wyważaniu, albo zastosować specjalne cienkie. Miejsca jest na ok. 2,5 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichauS 1 Opublikowano 18 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 Ok dziękuje za info. Chyba faktycznie uderze w jakies 17" i będzie pewnie i bez problemu. Sent from my iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hejneken 3 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Podepnę sie pod temat czy te felgi 16 podejda pod zacisk 320? Ma ktoś założone u siebie te felgi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Podepnę się pod pytanie hajnekena.. Ma ktoś felgi z powyższego zdjęcia założone na tarcze i zaciski 320 mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 (edytowane) Niestety wyzej ukazane felgi w rozmiarze 16 o ET 42 nie podejda pod zacisk 320. Brakuje dosłownie kilka mm ale bez dystansu czy frezowania się nie obejdzie. Edytowane 29 Marca 2017 przez Onyks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
