brak mocy bex a4 b6
witam mam takie błędy w audi a4 b6 1.8t gas bex
Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 004 - No Signal/Communication
16683 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0299 - 002 - Please Register/Activate
16804 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0420 - 002 - Please Register/Activate
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
I problem polega na tym ze jak ja kupiłem to miała większa moc niż teraz a mianowicie oryginał to 190 km a czip mtm i powinna mieć taka moc a tu nawet od początku nie było jej czuć a teraz już ogóle się pogorszyło proszę o pomoc bardzo i dziękuje
Masz dziure w dolocie, nalezy wykonac pelna diagnostyke vag a potem usunac usterki.
Ile taka procedura kosztuje i czy znasz kogos kto to robi?
Sprawdz dolot cisnieniowo kompresorem, usun nieszczelnisci, zrob logi dynamiczne 002+033 020+115+118 na benzynie.
danielbobik20 wal do Gregora,:wink:
kolego a pokierujesz mnie jak mam Sprawdzic dolot cisnieniowo kompresorem ???
Myśle że filmik wyjaśni wszystko pamiętaj zeby wyjąc odme z dolotu turbiny i zaslepić dziure po niej.
witam przypadkowo znalazłem wężyk który był nie podpięty kieruje wielka prozbe do posiadaczy tego modelu silnika zeby pomogli mi zlokalizować jego miejsce :) gdy wada nie ustanie to zrobię kompresje :) wężyk ten dochodzi miedzy pierwsza a druga rurka od kolektora jest zagięty w tak zwane S
znalazłem również wcześniej na samym dole kolektora wężyk który był nie podpięty możne wiecie tez gdzie on powinien być .
zdjęcia jutro podrawiam
---------- Post dopisany 09-07-2014 at 21:08 ---------- Poprzedni post napisany 08-07-2014 at 20:46 ----------
to mi wszystko wyjaśniło
wróciła moc ale i tak sprawdzenie podciśnienia sie nie obędzie
