Pompa wspomagania z 2.5TDI oraz problem z aktualną pompą gdy gorąco
Witam
Wymieniłem oraz przepłukałem układ nowym płynem ori z ASO lecz gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie do około 28-30 stopni i słońce grzeje to wspomaganie trzeszczy i to nie tylko przy skrętach lecz również jak jadę na wprost. Wnioskuję, że pompa cały czas pracuje więc jest taka możliwość, że trzeszczy nawet podczas jazdy na wprost. Gdy na dworze jest 20 stopni to w aucie cisza, wszystko jest ok. Zaczyna mnie już to irytować i dlatego zastanawiam się nad zmianą pompy i stąd pytanie czy ta pompa będzie pasować: POMPA WSPOMAGANIA AUDI A6 C5 VW 2.5 TDI 4B0145155R (4340582092) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Znalazłem ją w mojej okolicy więc odpowiadałoby mi po nią podjechać po prostu :wink:
Rozmawiałem też ze znajomym mechanikiem i powiedział, że mam odstawić auto do niego, on będzie diagnozował układ, sprawdzi ciśnienie itp, ale stwierdził, że jest z tym dużo zabawy. Objawy o których mówię nie są wystarczające aby postawić, że to po prostu pompa do wymiany? :wink: I jak jest z tymi używkami? Warto się w to pchać?
