Im cieplejszy silnik, tym gorzej odpala.
Kąt wtrysku da sie ustawic w VAG COM? Czy to bardziej zaawansowane? Szukalem tematow o tym, jak to ustawic i nic konkretnego nie widzialem :/
tak ,ale nie ustawić tylko można popatrzeć jak jest ustawione
Poszukaj w warsztacie.wszystko jest opisane od A do Z,
U mnie było to samo winny był aku ,prąd trzymał ładnie ale brak mu było mocy rozruchowej. Wtedy nie miałem jeszcze wskaźnika ładowania na zegarach, więc wpiąłem miernik w aku miał 12.4V (idealnie) kumpel odpalał ja patrzyłem na wynik na zimnym spadało do 10.8V ale paliła na dotyk, na ciepłym prąd spadał aż do 8.9V i ciężko jej było zapalić tak jak by za wolno rozrusznik kręcił więc padła decyzja o wymianie aku na nowy(Bosch silver 80Ah ) i pali dobrze i na zimnym i na ciepłym :)
ja mam 55ah 6 lat i tez odpala od strzała ,do tego przy wiekszym aku szybciej pada alternator i aku ,bo ma wiecej do naładowania i przy krótkich odcinakach taki aku jest nie doładowany ( wg ks serwisowej aku ori powinien mieć 50 ah ) 80 to dużo za duży .chyba ze altek masz 130A i muze w aucie to co innego
Aku dobierany według wlepy w bagażniku po rozkodowaniu wyszło ze w seri siedział właśnie 80Ah. Alternator 120A + skrzynia 300W RMS z wzmakiem 750W,
Edytowane przez Bartollo
dziwne u mnie 50ah ,tyle ze u mnie klimy brak może dlatego
Aku chyba sprawdzę na końcu, ale w sumie może to być i jego wina :/
A rozrusznik sprawdzaliście?
Ja swój robiłem nie długo po kupnie auta, padł elektromagnes więc wymieniłem od razu szczotki wyczyściłem i nasmarowałem przekładnie planetarną itp itd ale zapalanie na ciepłym się nie zmieniło wiec uznałem ze pompa wymięka ale po teście aku i jego wymianie jest ok :)
Czujnik położenia wału korbowego ;D
Na you tube jest jak go sprawdzic.
Edytowane przez wesz82
Czyli co, wina akumulatora?:0
Nikt tu nie ma szklanej kuli...
Eliminuj koleje podejzenia inaczej nic nie zmienisz...
