hellbean 0 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Witam, prosiłbym o "rzucenie okiem" na logi sugerowane do sprawdzenia przepływomierza. Problem mam taki, że jak jest gorąco to auto wyczuwalnie traci na mocy, nie mniej w zasadzie tylko przy wyższej temperaturze. Na pewno padnięty jest czujnik G81 (ale dopiero dziś to wyszło więc jeszcze nie wymieniony, ale zdaje się, że on nie powinien mieć na to wielkiego wpływu). VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM z mojej obserwacji grupy 008 wyglądało by na to, iż parametry wedle opisu z forum są nie prawidłowe, pozycja 4 ma najniższą wartość, oraz gdzie nie gdzie miały być wartości tożsame a one się delikatnie różnią (więc nie wiem czy to w normie czy mają być idealnie takie same). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ossek 1 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Twój przepływomierz najlepsze czasy ma już za sobą. Filtr powietrza kiedy zmieniałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellbean 0 Opublikowano 11 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Mhm, w marcu przy wymianie oleju etc. Czyli mówisz, że przepływomierz będzie do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ossek 1 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Możesz spróbować jeszcze przeczyścić izopropanolem, wiele nie ryzykujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellbean 0 Opublikowano 11 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Czyściłem go nie tak dawno tym środkiem do tego celu, mogę i spróbować jeszcze raz izopropanolem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ossek 1 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 No to jak czyściłeś i nie pomogło, to już raczej wiele nie wskórasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellbean 0 Opublikowano 12 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Jak zajadę do domu to jeszcze raz spróbuje go przeczyścić i odczytam P/N, jak coś to się zwrócę na PM. A czy można z tych logów powiedzieć coś o turbosprężarce? Ponieważ dość mocno gwiżdże wg mnie ale ona tak ma od kiedy jestem w posiadaniu tego samochodu więc jakieś 5 lat i cały czas bez zmian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ossek 1 Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Turbo jest raczej zdrowe. Minimalnie przeładowuje, ale nie przejmowałbym się tym. Od czasu do czasu pogoń auto ostrzej i będzie OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
